Choix d'une machine pour la confection de Gomme
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Adrissaty
Adrissaty
J'habite la Tunisie et à part la marque trotec, il n'y a que des marques chinoises.
Je désire faire l’acquisition d'une machine à découpe laser pour la confection de gomme pour des cachet ce qui nécessite de pouvoir graver des détails assez fins et aussi pour la découpe de papier sans que des traces de brûlure n'apparaissent.
Pouvez-vous m'aider?
Merci à vous.
Salut, c'est quoi la question,
tu veux savoir où ou au près de quel revendeur ?
Ou une autre marque plus accessible sans avoir le tube laser chinois ?
Ou quel modèle de machine chinoise mais de qualité (il y en a mais c'est plus cher)?
Ou un transport qui vas livré de l'Europe à la Tunisie pour un prix raisonnable sans abimer la cargaison ?
Ou une autre question ?
Bonjour 01Power,
Je désire connaitre la configuration a avoir. Il existe apparemment plusieurs types de laser et tous ne sont pas indiqués pour graver de petites lettres.
Salut, si j'ai bien compris, tu souhaites pouvoir graver sur de la gomme, du texte à une petite taille.
Tout dépend de la finesse et de la profondeur désiré,
Si c'est un marquage superficiel, avec un 500mW, j'arrive à environ 0,1/0,2mm d'épaisseur pour 1 trait, si c'est avec un peu plus de profondeur il faudra un peu plus puissant, la finesse de gravure vas dépendre à 98% de l'optique en sortie du laser, cependant
Les besoins en plus des sécuritée optiques et mecanique que tu dois t'imposé du fais de l'usage industriel, il te faut une aspiration avec filtre pour aspiré les fumées
PS là je suis dans les limites de mes connaissances sur le sujet
Une solution plus intermédiaires entre la trotec co2 et les XY diode laser chinois, c'est d'utiliser un chassis similaires à la trotec, et d'utiliser un laser diode à la place du tube laser CO2
J'ai vue ce montage sur youtube, et c'est précis le reste est une question de réglage
Snoopile
Tom_Franche_Comté
lulu51
ShadowMdkX
ShadowMdkX
ShadowMdkX
hazet
MB Creations
