choix d'une FAO 3D utilisation Hobby
  • Auteur de la discussion veyrine
veyrine
J'utilise actuellement Ninos comme FAO, mais j'aimerais bien essayer autre chose.
Je pensais essayer Mach3 mais, si j'ai bien compris, il faut le combiner à autre chose pour générer le Gcode (du genre CAMBAM). De plus, il y a pas mal de personne qui en disent du mal
J'ai voulu répondre à des messages récents qui parlent du choix d'une FAO, mais ils ne sont pas dans la bonne rubrique et je n'ai pas voulu polluer le post.
que me conseillez-vous de bien en sachant que :
- je me débrouille sur SolidWork pour faire des dxf, ou des STL
- pour l'instant je n'ai fait que du 2D avec Ninos, mais j'aimerais bien me mettre au 3D
- j'ai une fraiseuse type portique 3 axes format A3 capable d'usiner l'alu par passe de 0,5
- mon budget est du type hobby (donc pas plus de 200€ ou 300€ à débourser pour ça)
- mes PC n'ont pas de port LPT (donc soit usb, soit RJ45) mais j'aimerais éviter l'usb car trop de problèmes avec ninos
Merci de vos suggestions
Jacques
Luo Lan
Je ne connais pas bien Ninos, mais dites moi si je me trompe, c'est un logiciel qui ne fonctionne qu'avec un type de carte Iprocam ?
J'ai l'impression en allant sur le site http://www.iprocam.com/accueil/index.htm que les cartes et soft ne sont plus commercialisés ?
Pour les solutions de pilotage pour Hobbyste, j'ai fait un récapitulatif ici
https://www.makerslide-machines.xyz/fr/2017/03/12/systeme-de-pilotage-dune-cnc/
https://www.makerslide-machines.xyz/fr/2017/03/18/lelectronique-de-controle-de-cnc-autonome/
Ce que je te suggère c'est une carte ou le Gcode est interprété et les impulsions réalisées avec microcontroleur dédié.
Pas dans un ordinateur qui n'est pas adapté pour faire du temps réel surtout si l'OS s'appelle windows.
Ma seconde suggestion c'est aller chercher vers les cartes Opensources qui elles ne dépendront pas du logiciel constructeur, il y a par exemple Arduino Smoothieboard. Tu pourras utiliser n'importe quel logiciel de pilotage actuel et changer vers d'autres à venir. Cncjs Bcnc Pronterface Estlcam
Pour la chaine Logiciel voici des infos
https://www.makerslide-machines.xyz/fr/2016/08/17/quels-logiciels-pour-passer-du-pixel-au-reel/
Va dans l'onglet "exemple de chaine d'information"
Les logiciels qui ont les 3 parties CAD CAM et pilotage de la machine sont généralement des produits propriétaires qui fonctionnent qu'avec leur carte comme Charlygrall pour les CNC Charlyrobot Ninos pour Iprocam ...
A l'exeption de EsTLCAM qui est propriétaire mais vendu à un prix modique et qui fait CAD CAM et pilotage de machine basé sur le firmware Opensource GRBL
Généralement tu as un logiciel qui fait CAD ---> cela peut être Solidworks Freecad Autodesk Inventor Onshape ...
Un logiciel de création de Gcode cela peut être CAMBAM qui est vendu une centaine d'Euro
Ou un logiciel qui fait CAD et CAM cela peut être Fusion 360 ou solidworks si tu lui rajoute la version gratuite limité 3 axes de HSMWorks
Si tu as besoin d'aide je connais assez bien les cartes Smoothieboard originale, pas trop les dérivées, elle peut se piloter en USB ou RJ45
Le logiciel CAMBAM et Fusion 360 pour modéliser et créer le Gcode
En tapant ces mots clefs sur mon blog https://www.makerslide-machines.xyz tu trouveras des info
Pour le design , les dessins avec côtes fonctionnelles et le CAM pour générer le fichier GCode tu as Fusion360
Budget : 0 :)
veyrine
Merci pour ces réponses rapides et précises.
Oui, NINOS ne fonctionne qu'avec ses cartes et ne sera plus commercialisé dans un futur proche. Le concepteur m'a dit qu'il assurerait la maintenance, mais sans développement. J'ai un peu peur qu'à terme (évolution de Windows…) il devienne vite obsolète.
en lisant ton excellente prose, je pense que je vais m'orienter vers une ‘Smoothieboard‘, en effet mon actuelle carte d'interpolation Ninos tourne à 160Khz et je me verrais mal faire un pas en arrière avec des Arduino. Reste à choisir laquelle, mais là, il faut que je continue à lire ton Blog.
Si je comprend bien, Fusion 360 génèrerait aussi les Gcode et remplacerait aussi CAMBAM ?
Oui, c'est ça.
Et en prime il a tous les outils pour extraire la DAO et fabriquer les dessins avec côtes fonctionnelles.
Le seul truc qui déroute c'est que les projets sont sauvegardés sur la Cloud Autodesk, pas sur ton PC.
Y'a du pour et du contre.
Le gros pour c'est que même si ta machine brûle tu ne perds rien et tu peux ouvrir ton projet de n'importe ou et sur n'importe quelle machine du moment que tu aies un accès au cloud.
L'autre gros pour c'est le versionning : A chaque fois que tu sauvegardes ça crée une version et tu peux faire un retour dans le temps.
Ce qui en rebute certains c'est que c'est Autodesk qui contrôle son cloud.
Ce que j'en dis c'est que par exemple ma boite mail est chez une très grosse boite et que ça ne me pose pas plus de problèmes que ça, tout comme mon pognon qui est dans une banque.
Sur le cloud ton projet est privé, il n'y a que toi qui y ait accès, sauf si tu décides explicitement de publier dans la galerie publique ou si tu invites quelqu'un.
Quand tu invites tu peux décider de ne laisser que les droits de lecture.
Dans la version STARTUP-HOBBYIST gratuite tu n'as pas les options fine des droits pour une équipe.
Dans la version payante tu peux assignert un rôle à chacun des membres d'une équipe pour chacun des projets.
Je trouve que c'est parfait pour commencer seul dans son coin et éventuellement se mettre au travail en équipe si on fait aboutir un beau projet.
Fais voir une recherche Fusion360 sous Youtube, tu verras un peu mieux l'ergonomie du bignou.
Amuses toi bien.
Luo Lan
On peut quand même si on veux avec fusion 360 exporter sa création vers son PC
veyrine
Si j'ai bien compris, y'a plus qu'a apprendre fusion.
Mais une fois le Gcode créé par Fusion, quel soft utiliser pour piloter la machine avec l'interface ‘Smoothieboard
Y a-t-il des tutos qui expliquent tout ça ?
veyrine
désolé, j'avais pas vu sur ton site Luo Lan, tout y est expliqué
Luo Lan
Les smoothieboard 3X 4X et 5X ont des drivers intégrés cela convient pour équiper des imprimantes 3D qui ont des petits Nema17 c'est limité à 2A maxi. Pour une CNC qui a besoin de plus de puissance il est préférable de choisir une smoothieboard 0X sans driver intégré cela coute moins cher et de brancher en sortie des drivers externes de puissance par exemple DM542 pour 4A ou DM860 si besoin jusqu'a 7A et les drivers externes pourront être alimentés jusqu'a 36 ou 48V au lieu de 24V donc plus de couple à haute vitesse.
veyrine
Re,
Merci de ce renseignement, en effet, j'ai des drivers externes sur des Nema 34 en 5A alimentés en 50V
Jacques
Rico le bricolo
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Bertrand 32
Bertrand 32
Pervenche
Pervenche
Pervenche
