Résolu CHAPITRE 2 : MOTO MGC " la maquette "
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mitcheli
mitcheli
BONJOUR
JUSTE POUR CERTAINS , UNE SEMAINE AVANT:
a pluuuus !!!!
Petite erreur de largeur du réservoir qui commence vers la patte de fixation arrière moteur (elles aussi seront ajustées par la suite )
Je suis ton post comme j'ai suivi le précédent, mais la je ne vois pas très bien le but de cette maquette, tu peux en dire plus sur ta démarche ?
jean
J'ai failli lancer un message" méchant JEAN JEAN" !
mais bon!
J’espère que les autres ont compris ?
N'y vois aucune méchanceté, c'est simplement de la curiosité, on fait une maquette quand on ne sait pas ou on va, ou que c'est nouveau, pour valider les encombrements, débattements, montabilité etc ...
Tu travailles à partir de plans existants si je me souviens bien, donc sauf si ta maquette est majorée des coef pour servir de modèle par la suite, sinon je ne vois vraiment pas l'utilité.
je te repose la question, mais vraiment n'y vois aucune arrière pensée, tu comptes t en servir pourquoi du modèle en bois que tu fabriques ? je ne vois pas l’intérêt, tu reproduis une maquette selon un plan, ok, mais on savait avant que la pièce fonctionne, donc pour en faire quoi en vue de la fonderie ? quel sera son utilisation finale ? c est juste pour connaitre ta démarche.
jean
Et bien voila:
C'est un piece de moto ancienne introuvable a ce jour ,il n'existe plus que ~~30 exemplaires
les derniers models sont tous réassemblés et donc personne ne va démonter sa moto ,pour me donner le chassis a reproduire
une fonderie d'art m'a proposée de le refaire en alu
mais il faut que je lui apporte la piece
et je suis obligé de faire une maquette a l'echelle 1 en bois
la fonderie fait des moules avec du sable
ok, mais je n en vois toujours pas vraiment l'utilité, sauf a servir de base à réfléchir, mais on réfléchit aussi bien sur des plans.
si tu as des plans envois les moi en mp, je jetterai un oeil
jean
impec la fonderie risque quand meme de s averer pas facile du tout !
sinon ta la ref de la boite burman parsque celle en photo sur la maquette j ai un doute que ca soit la bonne !
Bonjour.
Si je peut me permettre j'espère que tu a compensé tes cotes pour le retrait de l'aluminium.
Pensez également au surep d'usinage et au dépouille également.
Faudra également créer le départ de moulage les portée pour les noyaux.
Ainsi que les boîtes a noyaux.
Je sais ,c'est une BAUR qui rentre parfaitement sans modifier le chassis ,on en voie sur des NEW MAP BYS 5
certainement prevu pour side-car et cela ira pour prevoir l'empattement d'une BAU en attendant...............!
on fait avec ce que l'on a...et ce que l'on trouve surtout en attente des pieces identiques à celles d'origines.
Bonjour.
Je suis allé plusieur fois a la fonderie pour ça !
et pour eux ,c'etait ok!
les cotes etaient bonnes
de toutes façons la premiere ne sera peut etre pas la meilleur que la fonderie me presentera...
on vera bien !
juste une petite question si il y a des connaisseurs mgc:
Est-ce que l'entaille du reservoir huile pour la chaine secondaire etait presente jusqu'au dernier model de chassis ?
Bonjour Mitcheli,
superbe projet: j'attends la suite avec impatience, parole de fondeur :prayer::partyman:
bonjour a tous , je ne vois pas bien comment un fondeur pourra utilisé cette maquette . pas de joint de moulage , plein de contre dépouille . rien à voir avec un modèle de fonderie . il faut un modèle qui puisse sortir du sable sauf pour de la cire ou du polystyrène qu'on fait fondre . mais là ! même un bon mouleur qui sait tiré des mottes en sable aura du mal a faire quelque chose d'acceptable .
tout dépend se qu'il est convenu avec le fondeur... la maquette doit elle être utilisée pour réaliser les moulage, ou est ce un model que le fondeur utilisera pour réaliser lui même son modèle de fonderie...
les fondeurs ne fabriquent pas de modèle de fonderie , c'est le boulot des modeleurs . les fondeurs propose un prix pour un modèle après avoir fait faire des devis aux modeleurs . et au passage ils prennent leurs marge . ce qui est normal . ci joint la photo d'un modèle de culasse avec les boites et la pièce obtenue . tout ce qui ne démoule pas vient par noyaux et sur le modèle il y a des portées pour que tout se tienne dans le moule .
totoche974
totoche974
totoche974
Romain 63
Romain 63
M4vrick
philempreinte
philempreinte
paysan
bomberguck
Al Mach
louseb84
joel1210
joel1210
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
devaux-somab
tourniquet
yves 26
yves 26
Pyromix
jpcdr83
Alpazen
Alpazen
