xc1387
j'expose mon problème, se soir j'avais quelques pièce a faire, je démarre mon tour, je jette un coup d' oeil sur le mano de pression d'huile, et la...
l'aiguille ne décolle pas.
je démonte le chantier, la crépine rien d'anormal, je remonte pareil sa marche toujour pas, entre temps je n'avais pas remis le capillaire en cuivre pour voir si l'huile sortait.
je redémonte
et je met un coup de souflette dans les deux tuyaux traisser qui vont a la pompe. Sa a marcher.
Est ce que vous avez déjà rencontrer se problème?
Aussi l'aiguille décolle tout juste, il y a t'il moyen de taré la pression dans le circuit?
merci d'avance pour vos réponse.
je redémonte
