Caracteristique Meule rappold 1A60 N6 V39 ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dubois
dubois
Bonjour a tous ,
J'ai acheter une douzaine de meule ref rappold 1A60 N6 V39 en 125x10x10 je souhaite les realeser en 32 pour les monter sur ma rectifieuse ,mais je ne connait pas trop les caracteristique de ces abrasif ,quelqu'un peut m'en dire plus a partir de ces reference ?
Merci par avance pour vos infos :-D
Salut Mick,
T'as "merdé" dans tes références ou tu les as commandé sciemment?
Pour se dépanner ca doit être possible mais ça me paraît compliqué.
Alésage avec un diamant mais tu vas devoir mettre ta meule sur le tour et le maintien dans le mandrin me semble délicat.
Je réaliserais des mors rapportés en nylon ou autre POM, et je tenterais l'alésage au diamant en protégeant les glissières de l'Hermès.
Soit prudent, même si ce sont de petites meules.
Et le plateau magnétique, il revit?
Bonne soirée à tous,
Kite
KITE a dit:
Salut Mick,
Kite
Salut François ,
Non c'était un lot j'ai tous pris ,je vais faire un essais pour en aleser une avec une vielle pastille carbure sur un outil a aleser en aspirant la poussiere ,par contre je sais pas du tous ce que c'est comme meule elle sont gris bleuté :?:
Je pensais trouvé avec les ref. mais je vois rien sur Google :-D
Sinon il me reste La solution de l'échange si quelqu'un a des 32 d'alésage .
1A, c'est la géométrie: ronde plate
60 c'est la taille de grain: moyen
Le reste, je ne sais pas.
Couleur gris/bleu: probablement corindon
Pour aléser, la plaquette va morfler et faire du sale boulot...
Sur un tour, vaudrait mieux monter un petit diamant comme celui de chez Dremel trouvable en GSB pour pas trop cher sur un porte-outil et l'utiliser comme un outil à aléser.
Inconvénient du diamant: faut arroser sinon, il va brûler rapidos.
En prenant les meules par l'extérieur avec les mors ad hoc et en tournant vite, ça doit le faire.
Prises de passes de 100µm au rayon, pas plus.
Dernière chose, avant de monter une meule, la faire sonner en "tapant" dessus.
Comme marteau, j'utilise une bille de roulement de bagnole collée à la super glue au bout d'un fil.
Merci joumpy,
Oui je pense que tu as raison ça risque de pas être terrible je les utiliserais autrement il doivent passer sur mon affuteuse :-D
Voici une photo :
Bleu gris donc corindon pou toi ,pour quel usage normalement ? Affutage hss carbure ?
Un peu de lecture sur les meules et leurs désignations . 8-)
- 1 au début de la référence c'est la forme
- A c'est pour la matière des grains : A = Alumineux (corindon par exemple)
- 60 c'est la taille du tamis dans lequel sont passés les grains (60 mailles par pouce gibi de 25,4mm)
- N c'est la dureté (du liant)
- 6 c'est la structure (plus le chiffre est grand plus la structure est ouverte)
- V c'est le liant : V = vitrifié
- 39 c'est le type de liant (code interne au fabricant de la meule...)
Bertrand
Général ELMEC 170
Mickael 07
gerard crochon
Vulpes Knives
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Burg1293
fred16
fred16
