Came hélicoïdale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion droopaille
droopaille
Je cherche de l'aide car je n'arrive pas à tracer cette pièce. Il s'agit d'une came hélicoïdale avec des galets qui roulent sur la tranche.
J'ai bien réussi à faire des choses à base d'hélice mais ce que je voudrais, c'est pouvoir tracer et projeter n'importe quel profile sur le cylindre.
Sur cette photo, on voit le développé à plat : il y a 2 parties droites aux extrémités.
Merci pour votre aide.
D.
Dessine un arc de cercle presque fermé, puis fonction "tole de base plié". Tu obtiens un cylindre ouvert que tu dépli avec la fonction "déplier".
Tu enléve de la matière et tu repli avec la fonction "plier".
sinon tu peux aussi essayer l'enlèvement de matière par enroulement. Comme ça, tu le fais à plat et tu crées la version cylindrique après.
le problème de la tôlerie est d'avoir un jour mais aussi obligation d'avoir une partir plane de mémoire.
merci pour votre aide, j'ai pas encore pu tester mais je vous redirai
Bon, j'ai enfin pu avoir accès à SW (au boulot, on est en licence partagée et je suis pas prioritaire).
J'ai pas trouvé la fonction tole, mais en cherchant j'ai réussi à faire ce que je voulais : c'est la fonction Enroulement dégaufré (projection d'une esquisse fermée sur une surface quelconque, en creux).
Voilà ce que ça donne.
Du coup j'ai une autre question : comment créer une liaison entre le chemin de came et les galets.
J'ai essayé contrainte tangence mais il me met le truc n'importe comment et contraintes avancée de came mais il ne veut pas reconnaitre la surface.
Avez vous une idée ?
brise-copeaux
brise-copeaux
jerome42000
moufy55
moufy55
grims63
Fredo67
franck67
