Calcul de la pression de serrage d'un mandrin hydraulique
  • Auteur de la discussion Kesuny
Kesuny
J'aurais aimer savoir comment calculer au juste la pression de serrage d'un mandrin hydraulique lors de pièce qui ont une tendance a se déformer (épaississeur fine par exemple)
Je penses donc utiliser la loi de Hertz
*old link*
Après, les seule inconnues qui restes sont
-Pmax: la pression admissible le la matière
-F: la force exercée sur la pièce, donc la pression du mandrin
Donc pour pas déformer la pièce, il faut pouvoir calculer le paramètre: Pmax sauf que je ne sais pas trop comment le calculer?
Hatsu
JeanYves
Bsr ,
Une idée comme ça ! , avec un alésometre à cadran mesurer l'alesage du bout de tube dans les mors pour bien discerner le commencement de la déformation ...
Sinon , il faut sans doutes mesurer cela avec un capteur de force piezoelectrique , adapté au nombre de mors ??...
kiki86
utilise déjà des mors doux enveloppants ( a 120°) pour repartir ta force de serrage sur la circonférence de ta pièce
du doit avoir le diamètre du piston de tirage ( pot) et pression donnée par le groupe hydraulique
avec ces éléments tu peux calculer la force de tirage et en déduire la force de serrage
bonne soirée Joyeux Noël
pierrotprunier
zerutoki
