butée réglable pour pince W20 ou autre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Ce petit post pour faire l'inventaire des butées pour les pinces W20.
Je connais celles-ci.
celle que j'ai vendu à dominique 93; il faut mettre de façon définitive une pièce filetée dans le corps de la pince pour recevoir la butée
idem il faut mettre de façon définitive une pièce non filetée dans le corps de la pince pour recevoir la butée qui coulisse , la profondeur se fait à l'aide d'un circlips.
une vue sur un site de vente
la classique de Schaublin à billes
celle que je me suis faite
Un probléme récurent pour toutes les butées , l'alésage du corps des pinces n'est pas standard.
Il y en a certainement beaucoup d'autres.Notre ami "ilfaitvraimentbeau" va surement nous en en inventer une super!
Teissedre
ha !! le coup de l'alésage des pinces différent selon le fabricant , je l'ai découvert hier .. curieux hasard !!!
ton système me plait bien et j'aurai une paire d'heures de libres tantôt alors je vais copier .
le coup de la cheville Weco:
Peut facilement accepter des diam différents à l'Ar de pinces.
Slts
Cool la butée de fabrication maison.
Avez vous un plan? J imagine qu'il y a une partie conique.
Quelles sont les matieres utilisées et pourquoi? merci
Bonjour.
pour "forkboy"
Voici le plan (un bien grand mot pour une petite pièce )
La pièce en laiton est conique , c'est elle qui assure le serrage par extension elle est percée et taraudée à 6.
Pourquoi du laiton , car j'aime bien travaillé le laiton et j’avais une petite chute.
La seconde partie est en acier car il faut de l'élasticité pour quelle revienne à son état d'origine après l'extension pour pouvoir la sortir.Son diamètre dépend de la pince (variable selon les pinces )
pour "vergobretos"
comment se fait l'extension de la cheville donc son immobilisation dans le corps de la pince et faut-il repercer et tarauder cette cheville pour placer la butée proprement dite?
Bonne journée .
Teissedre.
à part pour de la série, quel est l'usage de cette butée?
Bjr
sympa la butée
2 questions
à quoi sert l'ouverture que l'on voit a l'extrémité de la pièce laiton?
comment bloques-tu la butée (tige fileté) en position ? avec un contre écrou?
Bonjour.
L'ouverture est pour laisser passer la vis de butée proprement dite c'est elle qui règle la prondeur.
La pièce de laiton est tirée à l'aide du filetage en serrant l'écrou ; cette pièce est tenue à l'aide d'un axe passant dans les trous en fin de filetage.
Cool, merci Teissedre.
Je fais pas mal de serie sur un schaublin avec des pinces f27...donc ça va etre pratique.
Ton laiton ressemble à du cuivre...il est bizarrement orangé.
Pour l'acier, tu recommandes une nuance particuliere?? tu l'as traité apres usinages??
C'est bien du laiton , l'orange vient de la photo.
La nuance de l'acier, aucune idée , j'ai pris un bout de ferraille qui trainait et rien de plus .
Je pense que n'importe quelle morceau d'acier convient; il faut simplement qu'il puisse revenir à sa position initiale après extension mais en fait il faut très peu pour qu'il soit bloqué..
Teissedre
Merci Teissedre pour le partage.
Ta butée est vraiment super
Quand on l'utilise, tu serres légèrement avec l'écrou, puis tu règle en tournant la butée avec une «goupille», ensuite tu bloques l'écrou.
J'ai bon ?
Tout faux
Je positionne l'ensemble ci-dessous sans la vis filetée dans le corps de la pince ,uniquement ce qui est sur cette photo:
je serre avec l'écrou mais pour éviter que la pièce en laiton ne tourne dans le corps de la pièce en acier qui va s'ouvrir ,je l'immobilise avec une tige qui s'engage dans les trous (voir ci-dessous ) et lorsque l'ensemble est fixé, je bloque ,pas nécessaire de mettre un contre-écrou. .
ensuite je place la vis de butée , mais on peut mettre n'importe quelle pièce pour faire butée du moment qu'elle possède un filetage.
On peut rajouter un contre-écrou sur cette butée pour assurer sa position.
Est-ce clair?
Teissedre
Hello, la cheville a un peu de jeu, et elle rendre complètement dans la pince, la vis imbus l'écarte et la coince pour la mise à la cote, ce système est perfectible car sur les petits diamètres courts il faut tourner une pièce intermédiaire...Edit : pardon pour le dessin !
metalu
metalu
metalu
