butane avec oxypack
  • Auteur de la discussion higgins1
higgins1
bonjour à tous.
je vais bientôt faire l acquisition d un poste oxypack 2800. je voudrais savoir si c est possible de remplacer la bouteille de kyrene par une bouteille de 13kg de butane ? avec ou sans détendeur ?
également si c est envisageable de remplir la bouteille d'O2 avec une grande bouteille de 10m3 ? ou bien c est trop dangereux ?
sergepol
J'ai une bretelle de transvasement que je n'ai utilisé que sur l'argon, en plus des 2 raccords il faut une mise a l'air sinon il est impossible de dévisser les raccords après équilibre des pressions et fermeture des 2 bouteilles; de plus le conduit haute pression est doublé d'un câble de sécurité, et perso. j'ai ajouté une couverture sur cette bretelle pour atténuer le souffle en cas de rupture du tube et peut-être cacher une petite trouille la première fois.
Salutations.
charrier36
Depuis de longue année j'ai remplaçé une bouteile de 3kg de propane avec un detendeur haute pression 1,5 bars, pas de soucis et mon frere avec une bouteille de chez camping gaz 40 heures avec un robinet relais c'est a dire sans detente, la pression du propane est environ de 7 bars et la butane de 1.7 bars, ce qui explique avec et sans detendeur, et les deux fonctionnent, et permettent de braser comme il faut, mais chauffe moins qu'avec du kyrene ou de l'acethylene, pour braser du fer, pas ideal du tout.
Bonne journée
Rv
higgins1
ok
c est pour un usage très occasionnel, pour braser des tuyaux en cuivre ou faire de la petite brasure au brox
je voudrais pas être obligé de prendre les bouteilles chez casto : c'est 90 euros les 2 !! c est plutôt cher je trouve
en plus j ai déjà du butane en 13 kg à l atelier
Papygraines
Pour de la brasure sur cuivre, avec butane 13kg, tu ferais mieux de t'acheter une torche avec cercoflam ! C'est vraiment simple à l'usage et ça chauffe dur (j'ai déjà fait fondre du laiton avec).
PG
higgins1
oui mais la chauffe est trop diffuse ça esquinte les tubes.
et je veux aussi pouvoir braser au brox
la goupille
Quel dommage! Perdre le Kyrène pour du butane.
La flamme du butane est oxydante et chauffe modeste ( pas de fonte de l'acier) et a un grand panache.
La flamme kyrène est nettement moins oxydante et chauffe presque comme l’acétylène.Le panache est plus court.
On arrive à faire autogène acier avec le kyrène, pas avec butane ( les baguettes sont spéciales, avec des éléments désoxydants)
Je charge depuis toujours mes bouteilles Oxy, acétyléne, argon avec des raccords rigides ( 2 queues de mano bout à bout)
Pour l’acétylène les bouteilles DEBOUTS et cela ne dur pas 5 mn mais quelques heures (combien? je me couche et arrête la charge après le café)
Je fait recharger les bouteilles acétylène tout les 10 recharges environ. Air Liquide est censé vérifier la charge en acétone.
On trouve des bouteilles 0,5 et 1 m3 vraiment pas chères sur LBC, et des chalu complets.
Si tu à un plan pour charger joue avec l’acétylène .
Il est souvent intéressent de localiser la chauffe ( Par ex brasser une plaquette ARS sur un outil sans que la pointe ne devienne rouge, c'est facile avec l'Acétylène, moins facile avec le kyrène et le butane loin derrière.
Bon OK je n'ai pas envisager l’aspect carte bleu.
Luc
kawah2
les bouteilles jetables n'ont pas la même pression de service, je doute qu'elle tienne avec une 10m3 pleine à 200bar :lol:
higgins1
oui moi aussi c'est pour ça que je posais la question. quel est la pression des bouteille d 02 ?
sur oxypack ce ne sont pas des bouteille jetable mais des rechargeables
higgins1
bon je suis allé chercher le poste aujourd'hui.
j ai branché le chalumeau sur ma bouteille de butane de 13kg. apparemment il faut mettre un détendeur la flamme est comme soufflée.
Khar-t'er
ornemaniste
ornemaniste
le bricolo
kerdour29
tyio
Gcrimi2005
pro-ms
christt4
den's 12
Francesou43
philempreinte
philempreinte
