broche er16
  • Auteur de la discussion cyril
cyril
bonjour à tous,
Je recherche une broche pour ma future CNC... toutes les broche que j'ai pu voir sur le net sont en er11, or je souhaiterai en acheter une en er16 car je dispose deja de toutes les pinces.
est ce que quelqu'un connait un site , un model ??
merci d'avance de vos réponses
cyril
cyril
merci de ta réponse
malheureusement la er 16 , ils ne l'ont plus en stock....
cyril
merci beaucoup cbk69!
celle sur ebay correspond à ce que je cherche
Karmicael
moissan a dit:
sur la premiere
http://ugracnc.com/CNC-SPINDLES/Milling-Spindle-0.75-kW-220-V.html
Runout off: less than 0.02mm (0.001")
bof 2centieme c'est pas glorieux pour un truc qui doit tourner vite
sur ebay
http://www.ebay.fr/itm/1-5KW-AIR-COOLE-SPINDLE-MOTOR-ER16-1-5kw-INVERTER-VFD-/250788776889?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a642d0bb9
Runout off:less than 0.005mm
5µ c'est plus serieux
A mon avis, la première broche avec ses 0.02 de défaut de concentricité est honnête, par contre pour ce qui est de la 2ème... 0.005 c'est un mensonge "à la chinoise" :roll:
moissan
sont il tous des menteur ?
le premier de ce sujet , arceurotrade donne aussi 0,005mm
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/High-Speed-Spindles-Motors-Inverters
High quality ceramic angular contact bearings ensure ultra high axial and radial load capabilities.
Run Out Accuracy: 0.005mm Max
il semble qu'il y a des qualité de broches completement differente , avec faible difference de prix : du coup le rapport qualité prix des moins bonne est completement mauvais
même si on n'a pas besoin de ce 0,005 c'est peu etre un moyen de distinguer les broche qui ont des roulement ordinaire et celle qui sont meilleure
dyson
Ne pas confrondre concentricité sur l'outil ( montage qui cumule les défauts de la pince, de l'écrou et du nez de broche ) et concentricité du nez de broche seul !! En général, c'est toujours le deuxième cas qui est utilisé par les distributeurs car il est bien plus avantageux...
Karmicael
Sans vouloir réouvrir la polémique redondante de la qualité du matériel chinois, une broche à 300 euros est une broche à 300 euros... et 300 euros livrée en France avec inverter :eek: et cela toutes taxes comprises... Ne peut pas avoir des roulements de moyenne précision déja à 40 voir 50 euros Ht à la pièce... Alors lorsqu' il y en 2 à contacts oblique, voir 4... Bref... 0.005 étant de la haute précision...
C'est vrai que sur la vidéo de ugra cnc le gars mesure l'outil... Pas bon commerçant ce garçon là :lol:
Et puis pour arceuro....., ils ne vendent que du chinois... ils sont devenus des gros vendeurs donc rentabilité et tout ce que ça implique, prix vers le bas, quelques largesses sur les caractéristiques des produits et roule !!!
Karmicael
Par contre, il est toujours possible de rectifier ou de faire rectifier une broche une fois en France, si les roulements d'origine sont de qualité.
Sinon, changement des roulements pour des vrais; je m'explique; les fabricants en chine inventent des marques de roulements : Japanese imported bearings ne veut pas dire roulements importés du japon... C'est la marque du roulement. Idem pour les german imported bearings...
Ce sont des roulements que l'on retrouve sur eBay, par exemple, à 5 euros pièce. (eBay usa généralement)
En réalité, ces roulements chinois sont capable, à peine, d'atteindre les 18000 trs minute avec une lub à la graisse. (donnés pour du 24 ktrs/mn mais a l'huile héhé, donc une lub continue)
En cas de montage par 2 paires... La vitesse de rotation de ces cochonneries de broche chinoise ne devrait pas dépasser les 12ktrs/mn pour rester fiable...
Les broches chinoises, vu le prix de vente, restent rentable, à condition de changer les roulements et de faire rectifier le cône de la broche. (pour les boiseux comme moi, pas de soucis, en s'en fout "presque" de la concentricité).
Ce que font les chinois en 2014, c'est ce que nous faisions en 1914.
Par contre pour la rouille qui gangrène la broche, rien à faire... (j'ai de la fonte d'alu chinoise qui rouille, vivi, si vous me croyez pas je vous ferais des photos, alors imaginez l'acier...)
Pour référence me concernant, j'ai 2 broches, une SDK80-24ZR/1.5, avec soit disant des 7004c p5 nsk, et une 2.2kw 4 bearings german tralala imported... Les 2 broches une fois démontées ont des rlts sans marque et rien qu'a l'œil, la qualité est douteuse.
chacune de mes broches en est déjà à leurs 3ème changements de rlts. Finalement pas plus de 300 heures pour un jeux de rlts... ( a max 18ktrs/mn )
Je pense qu'on devrait arrêter avec le matériel venant de chine...
moissan
il ne faut pas se contenter de dire chinois c'est de la m... et ça ne devient bon que si on change tout soi même
je n'ai jamais acheté de broche de CNC ... mais je trouve le même genre de probleme sur les groupe electrogene chinois et les moteur imitation honda : j'en ai acheté tous au même prix , certain exactement de la même qualité que les vrai honda 4 fois plus cher ... et certain avec des gros defaut dans le genre roulement de l'alternateur qui lache dans les 100 premiere heure , et un roulement neuf lache aussi vite ... roulement très difficile a monter ... l'arbre faisait 0,1mm de trop en diametre ... apres reusinage de l'arbre c'est bon
pour faire une bonne qualité de broche ça ne sert a rien de monter des roulement de super qualité si l'arbre n'est pas dans la bonne tolerance : si l'arbre est trop petit d'un centieme c'est encore pire ! le roulement bouge et aucune precision n'est possible
les chinois sont capable de faire du très bon ! il faudrait etre capable de bien choisir , et ce forum permet justement de bien choisir en ecoutant ceux qui ont acheté : il est deja passé d'autre sujet sur les broches a refoidissement a eau montrant la diversité de qualité
j'ai l'impression que quand on achete chez un marchand serieux comme arceurotrade , il sait choisir les bon fournisseur chinois ... mais ce n'est qu'une impression
Karmicael
Pfff... arceurotrade on en reviens... Combien d'heures d'usinage, quelle passe ? Moi sur une fraise de 22, passe de 10X10 dans du fayard.... Quelques heures....
bref... du chinois. De la m***** et c'est tout.
j'ai une mortaiseuse et une bédaneueuse qui ont plus de 100 ans, les milliers d'heures que je m'en sert (comme un gros bourrin) n'on pas fait broncher d'un dixième les paliers bronzes... qui sont d'origine... et je fais des passes de 80X40X20 minimum... je fais des agencements pour l'ONF entres autres. sans précisions mais je mesure (au centième) pour savoir l'usure de l'outillage (carbure).
axe55
Je rejoins MOISSAN, il y a du bon et du moins bon, j'utilise régulièrement depuis 2 ans une 1500W chinoise dans l'alu (fraise de 6 pour des passes de 2 mm en rainure) et pas un pb, même pas de rouille :) pas de prise de jeu.
Important , faire tourner un bon quart d'heure la broche a vide a 15000 trs et surveiller le refroidissement, temp ideal de broche 35°C, trop froid pas bon il n'y a pas fluidité de la graisse des roulements ni équilibre de la dilation des métaux.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
mmikee02
mmikee02
Squal112
Squal112
simon74
simon74
titi t16
titi t16
franckapik
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
Tristan l'apprenti
