Re: Branchement DRT CB telemecanique en tri avec bobine 220
Bâ,
entre un compresseur mono et un compresseur tri, du moins les compresseurs ordinaires à pistons équipé d'un moteur asynchrone tri normal ... il n'y a guère de différence, il s'agit schématiquement que d'ouvrir un circuit quand la pression a atteint un seuil maxi, et de refermer le circuit en deça d'un seuil mini ( ceci étant réalisé par un pressostat , utilisé seul ou associé a un contacteur ) seul le nombre de contacts nécessaire change ...en mono , un contact suffit, en tri il en faut trois .
Apres, et suivant les compresseurs, on peux trouver un circuit électrique de mise à l'air libre de la tuyauterie de tête du compresseur , si ceci n'est pas réalisé mécaniquement (pour ne pas qu'il démarre en pression) et d'éventuelles sécuritées (chargé de détecter des anomalies tel que surcharge moteur, surchauffe, manque d'huile ...pour éviter la destruction du compresseur si une de ces anomalie survient ) mais, du moins lorsqu elle existent, rien ne change au miveau de ces sécuritées selon que c'est du mono ou du tri ...
sloup
