Boite de vitesse voiturette sans permis
  • Auteur de la discussion dolominus
dolominus
Bonsoir.
Un roulement dont il ne reste plus de bille, uniquement les 2 cages à fait exploser le carter en alu derrière son emplacement.
En gros c'est une rondelle du diamètre du roulement qui est partie.
Sur cette boite, voiture Aixam, on voie au dessus l'arbre qui reçoit la poulie du variateur, en dessous l'arbre que je qualifie d'intermédiaire, et encore dessous un autre qui doit avoir le différentiel qui va aux cardans.
Bien sur boite introuvable, et qui à du rouler un peu sans huile, celle ci étant partie par ce trou.
Pour essayer de solutionner le problème, pensez vous qu'il soit possible de mettre un roulement étanche à la place?
ferdi26
Une photo pour voir l'étendue des dégâts serait la bienvenue :-D
MARECHE
C'est typiquement un travail pour pannerai: voir le post "les boulots à la con" C'est un dieu de la réparation impossible.
dolominus
Voila une photo de la boite.
Pas facile, elle est toujours en place.
Ou alors un roulement avec l’étanchéité d'un seul coté.
Mais il me semble voir un petit trou de transfert d'huile entre la cage extérieure et la carcasse.
ferdi26
Les roulements étanches ne sont pas étanches à 100/100 , dans ton cas il vaudrait mieux faire souder une pièce pour boucher le trou et aussi bien regarder si il n'y à pas de fissure et si le roulement n'a pas battu dans le carter . Pendant que tu y est , profite en pour changer tous les roulements et les joints spi , les fuites sont fréquentes sur ces boites et comme elles ne contiennent pas beaucoup d'huile elles sont vite vides .
JeanYves
Bjr ,
Avant de tirer des plans sur la comete , il faut mettre tout cela sur l'etabli !
Faire l'etat des lieux , menu menu !
la goupille
Il y a une boite à vitesse Aixam 540 550 325I sur LBC. Mais :350 euros.
Je te souhaite mieux! L'annonce est sauvegardée et à ta dispo en MP.
Luc
dolominus
Celle ci c'est une 741, c'est une 4 places, et je croie qu'il faut le code pour la conduire, je ne savais pas.
Il parait aussi que ça roue vite et les boites ne tiennent pas.
Après c'est dure de savoir ce qui est compatible ou pas.
JeanYves
Enfin celle là , il y a un moment quelle fuit !!
CALCULATE
Florent07
Florent07
XIIIVSI
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Sniper
CLRAO
Francois8832
AlliPapa
AlliPapa
ordinerf
