[Bois, fraises de 1-3 mm] Vitesse de coupe et vitesse de rotation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sethy
Sethy
Je sais que c'est un sujet récurent, mais je ne parviens pas à trouver des informations fiables pour des très petits diamètres d'outil. Les abaques que je trouve sont pour des outils de bien plus grands diamètres.
J'utilise des fraises droites à 2 dents de 1, 2 et 3 mm de diamètre dans du bois (Erable, Padouk, Wengé mais aussi des bois beaucoup plus dur comme des ersatz d'Ebène).
Ma petite CNC permet des vitesses de rotations de 5000 à 20000 tours/minutes.
Jusqu'ici, je fais au "pif" mais j'aimerais approfondir mes connaissances.
Habituellement, je fais des passes dont la profondeur se situe entre la moitié du diamètre de l'outil et le diamètre de l'outil (passe maximale de 2,5 mm avec les fraises de 3mm pour du prototype par exemple). Tout se passe bien tant que je reste à des vitesses d'avance de "100" mm/min.
Voilà, si quelqu'un peut me donner une référence utile, ou me lancer avec un exemple de calcul résolu, ce serait sympa.
D'avance merci,
Sethy
J'y connais rien dans le bois mais
Tu dis que tu as dès tableau ( ou des références pour d'autre diametre
Il suffit( si on peux dire ) de faire des calculs
Par exemple si on te donne diametre d'outil de 50 avec 600 tours /mn il faut calculer la vitesse de coupe
V=PI- x Diametre x Nombre de tours
Dans l'exemple V = 3,14 x 50 x 600 = 94200 mm/mn
Une fois que tu as la vitesse tu fais le calcul pour trouver le nombre de tour de ton outil par exemple si on prend un outil de diametre 3
N = V /(PI- x D )
N = 94200 / (3,14 x 3) = 10000 tours
Je viens de revoir ta question
Pour çe qui est des vitesses de rotation ce que j'ai dis ( et si tu l'a compris) , c'est bon
Par contre pour les avances je ne peut pas te conseiller ça dépend du genre de travaille (En bout , sur le côté' fraise boule etc ) et la c'est assez spéciale je ne sais même pas si pour le bois c'est pareille que pour les métaux
N = V /(PI- x D )
Merci, ça m'a sorti de l'ornière.
Pour ceux que cela intéresse, j'ai trouvé les valeurs pour les bois ici : http://coursenbois.free.fr/pages/savoirs_associes/S6PROCESSUS_MATERIELS/3frequence_coupe.pdf
Comme je l'expliquais, les abaques n'étaient pas complètes, mais je m'en suis sorti grâce à tes formules. En fait, je pensais que c'était plus compliqué.
Merci.
Un peu simpliste, bois dur/bois tendre, et les abaques commencent pour Ø 50 mm
Donc, à mon avis, faire toujours un essai avant d'attaquer des bois "bizarres" et précieux et se faire son propre tableau.
Ce serait l'idéal bien sûr, mais comme je débute, je ne vois pas vraiment les conséquences d'un avance trop lente ou trop rapide.
Grâce aux formules, j'ai compris que j'étais trop rapide, donc j'ai réduit fortement la vitesse de rotation. En observant bien, j'ai vu que par endroit le bois avait légèrement bruni et s'était patiné. Donc, j'imagine que ce sont les conséquences d'une avance trop rapide.
Par contre, pour le trop lent, difficile à dire.
Comme je disais je ne suis pas un spécialiste du bois
Mais quand en usinage mécanique le copeau et quelquefois la piece chauffe c'est souvent à cause d'une fréquence de rotation trop importante et quelquefois d'une avance pas assez importante (ça frotte au lieu de couper )
Je pense qu'il faut que tu fasses tes expériences en faisant varier les paramètres avance et vitesse pour voir les résultats
Pour que ce soit plus exploitable il ne faut faire varier qu'un parametre à la fois
Je ne m'y connais pas en "petite fraises' ni en CNC.
Mais sur le bois, c'est plutôt une avance trop lente qui "brûle" le bois(expérience de défonceuse/toupie)
Merci pour ces infos. Effectivement, à la scie circulaire, c'est quand l'avance n'est pas assez rapide, que j'ai des marques de brulure.
Je posterai une photo dans les prochains jours.
FlorianVT
Squal112
Squal112
manivelle-ebenisterie
fertun
fertun
gorny
Miqs
drum22
sebastian
sebastian
sebastian
sebastian
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
fabrice c
