Vergobretos
afin de découper du grillage style garde-manger, (mailles de 2.5x2.5 alu) j'ai fait un essai avec mon inverter, le but étant d'obtenir une ligne de coupe qui fait que les mailles ne se défilent pas (les fils sont soudés lors de la découpe)
avant je le faisait avec une paire de ciseaux.
L'installation pour essais
Après avoir descendu l'intensité vers 40 Amp. cela donne un résultat pas trop mal...
On voit les fils soudés
Je vais donc faire un posage pour faire une découpe de 160x160 d'un seul coup, mon seul problème c'est de faire passer le courant à l'instant T. et je n'ose pas le faire direct sur l'inverter...(démarrage en charge) et faire le contact avec la pince sur le gabari de découpe... c'est pas terrible pour le coup ! Suggestions et commentaires bienvenus !
Un robinet à batterie style voiture de rallye ou alors je fais un inter à bascule du genre des années 30.
