Besoin d'un coup de main avec Qcad
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sergio26
sergio26
Je dois dessiner une pièce d'avion avec Qcad, je vais tacher de me trouver un bon bouquin ou mieux encore une formation multimédia si elle existe.
Pour le moment je galère pour préciser des angles et des distances précises sur ma pièce.
Si vous avez des conseils à me proposer ?
Merci.
Sergio.
En pièce jointe la pièce que je dois dessiner en DXF pour après pouvoir l'usiner dans de l'alu.Voir la pièce jointe 60111 modif.pdf
Merci pour ta réponse,
Voici mon dessin :
Mes difficultés sélectionner un angle précis, définir une côte précise sur une droite tracée en diagonale.
Merci.
Sergio.
(Le lien officiel ne fonctionne pas).Voir la pièce jointe 60111.rar
pour faire une cote precise sur une droite incliné : tracer un cercle du bon rayon ! placer ce qu'on veut dessiner au point d'intersection du cercle et de la droite et effacer le cercle ... version electronique du compas
pour faire une droite a un angle precis d'une autre : utiliser la fonction deplacement d'un groupe :
menu editer
selectioner la droite
suite
selectonner le centre de rotaton
taper l'angle
selectioner garder une copie de l'original , pour ne pas effacer la position initiale de la droite qui se fait rotationner
enfin je te donne les recette en vrac ... mais mes souvenir sont trop flou : il faudrait que j'enregistre exactement ce qui se passe quand qcad tourne : je ne me rapelle jamais du nom exact des fonction
faire une multitude de copie d'ecran est une galere ... j'avais trouvé un petit logiciel capable d'enregistrer exactement ce qu'on veut montrer , y compris avec ce que fait la souris ... il faut que je le retrouve pour pouvoir montrer exactement ce genre de chose
autre facon que j'utilise souvent pour construire des cotes precise :
menu edition
fonction paralele : ca permet de taper une cote au clavier et de tracer une droite paralele au bon ecartement , du coté ou l'on clique ... si on selectione un cercle ca fait une autre cercle , plus grand ou plus petit de la cote tapé
Je suis plutôt débutant QCAD.
Pour ce que tu veux faire, j'utilise "outil de ligne" "angle relatif"
il n'y a que deux parametres, l'angle par rapport à la ligne de réference et une longueur. L'accroche se fait au milieu de la nouvelle ligne. Je saisie le double de la longueur qu'il me faut, une fois la ligne collée, je supprime la partie inutile.
Une fois, la partie inutile coupée, il est possible de modifier la longueur en passant par les propriétes du symbole. Le point de départ est le point d'accroche, c'est donc le côté libre qui est modifié.
je confirme : dans le menu ligne il y a un bouton angle relatif ( faire passer la souris dessus sans cliquer pour faire aparaitre les noms )
ca demande a selectionner une droite de reference , taper l'angle , et la longueur , et selectioner le point ou doit passer la droite
ma methode habituelle d'utiliser le bouton rotation dans le menu editer , n'est pas plus longue , mais comme d'habitude il y a toujours un tas de methode differente pour faire la meme chose , j'ai tendance quand j'ai trouvé une methode a l'utiliser sans chercher si il y en a une meilleure
la methode pascalp a l'avantage que l'on peut taper au clavier la longueur exacte , donc ca evite de tracer un cercle
Merci à tous, je vais gagner des heures sur mes prochains dessins.
Bonne journée.
Sergio.
Hi,
je ne connaissais pas le bouton "bouton angle relatif" mais comme moissan, quand j'ai trouvé une méthode j'ai tendance a l'utiliser sans chercher si il y en a une autre.
Bon courage sergio26 pour tes dessins et n'hésite pas si tu as d'autres questions.
Gcrimi2005
pierrotprunier
fredouille
fredouille
matias22
xenobus
xenobus
hein vie the
