Monsieur Tox
Salut à tous,
Pour ceux qui ont vu mon message de présentation, je suis un grand fan de Star Wars et particulèrement des modèles qui ont servi au tournage.
Je suis actuellement en train de réaliser une réplique du modèle de go-motion de l'AT-ST du Retour du Jedi :
http://ombresdesang.info/rotjatst1.html
Pour le moment l'armature est en plexi mais je compte la remplacer par des pièces alu comme le vrai... Comme c'est un modèle de go-motion il y a un système simple pour l'animation image/image. Les pièces ont un trou pour l'axe ainsi qu'une fente. Cela créer une sorte de pince autour de l'axe qui est ressérée à l'aide de vis. Enfin c'est plus parlant avec des photos...
Voici des photos du vrai (il faut avoir à l'esprit que tous les détails sont vissée sur l'armature en alu, donc les pièces en alu elles-même sont de formes très simple) :
http://i65.photobucket.com/albums/h203/ ... ature1.jpg
http://i65.photobucket.com/albums/h203/ ... ature2.jpg
http://i65.photobucket.com/albums/h203/ ... ature3.jpg
Bon je sais c'est pas très parlant... Mais pour vous donner une idée (seulement une idée parce que là c'est l'AT-St construit pour l'Empire Contre-Attaque, il est différent en taille et en proportions, mais grosso modo le principe est le même, et l'avantage de cette photo, c'est que grâce aux méfaits du temps -les pièces étaient simplement collées sur ce modèle- tous les détails sont tombés, laissant l'alu nu ! :p)
http://i65.photobucket.com/albums/h203/ ... ature4.jpg
Bon maintenant le plan de mes pièces :
http://sovereignreplicas.com/uploads/9/chassis.pdf
http://sovereignreplicas.com/uploads/9/hippart.pdf
http://sovereignreplicas.com/uploads/9/hippart2.pdf
http://sovereignreplicas.com/uploads/9/hippart3.pdf
http://sovereignreplicas.com/uploads/9/legparts.pdf (6mm d'épaisseur)
http://sovereignreplicas.com/uploads/9/legmidparts.pdf
J'ai fait les dessins originaux sous Illustrator (d'ailleurs ce ne sont pas les versions définitives et il manque une ou deux pièces), je ne sais pas si ça pose problème...
Je n'ai pas besoin de pièces au millième de millimètre... la vraie seule contrainte est d'avoir l'arrière des jambes (l'articulation) parfaitement ronde, au diamètre exact (pour qu'il n'y est pas de décalage entre les deux pièces et aussi pour que la pièce en plastique qui la recouvre soit aux mêmes dimensions).
Je ne sais pas si c'est très clair, ça l'est pour moi car ça fait maintenant deux ans que je bosse dessus (recherche des pièces originales, conception des plans, construction etc) donc je connais le sujet un peu par coeur et je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas mais je ne sais pas ce qu'il est possible de faire ou non (à priori tout est possible vu que cela a été fait et à première vue les pièces semblent simples !).
Si vous pouviez m'aider ce serait sympa ! Me dire si c'est possible et à combien cela me reviendrait environ !
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez des précisions, n'hésitez pas !
Merci beaucoup de m'avoir lu,
Julien
Julien
