Titou16
Je suis une bille en traitement thermique. J'en ai jamais fait et je n'ai jamais eu l'occasion de côtoyer ces techniques dans mon parcours professionnel. Je suis en train de réaliser une fendeuse à vis sur pelleteuse, sujet que j'ai posté dans la section divers :
https://www.usinages.com/threads/realisation-dune-fendeuse-a-vis-pour-pelleteuse.101216/
J'en étais aux premiers essais mais les choses ont rapidement mal tourné et j'en suis pas tellement surpris. Voilà pourquoi; J'ai du faire réaliser un manchon cannelé par un copain en découpe fil. Il avait que de l'uranus sous la main.
Je me doutais bien que ça tiendrait pas le coup. Mais il était fait alors autant essayer. Et de fait, ça n'a pas tenu longtemps. Il a pu me le refaire en 35NCD16, mais malheureusement pas déjà trempé. Donc il faut que je le trempe. Faudrait atteindre au moins 60 HRC, je pense. Et peut être qu'après je le ferai chromer dur, y a une boite qui fait ça à 20 bornes de chez moi.
Mais faut déjà réussir la trempe. J'ai la chute que je vais débiter en plusieurs morceaux que je vais tenter de tremper pour m’entraîner. Et puis lundi je les ferai biller au boulot pour voir si j'ai réussi ou pas.
Est ce quelqu'un peut me décrire le processus à suivre, température de trempe, température de revenu et les durées de palier (ou donner les courbes).
Et aussi, je crois savoir que c'est un autotrempant. Pour limiter les déformations vaut il mieux que je trempe à l'air ou à l'huile?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
