Besoin d'aide emco compact 5 cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lerach@brutele.be
  • Tags Tags
    emco
lerach@brutele.be
Voila quelqu'un pourrais m'indiquer comment utiliser la fonction cycle de filetage G78 sur cette machine.
car j'ai toujours un message d'erreur "valeur H erroné".
Merci d'avance.
La valeur de H doit être 0 ou inférieur à X (profondeur totale du filetage),
si non la machine dépasserait dès le premier mouvement la profondeur du filetage.
Alors Alarme 15
Si je veux une profondeur du filetage X de 2 mm; la valeur de H
peut être 0 (1 seul passage et idem G33) ou p.ex 0.5 mm (alors 4 passages),
ou 1.9 mm (1ier passage 1.9 et le 2ième 0.1 mm), mais jamais dépasser 2 mm.
Tout est bien décrit dans le mode d'emploi de la Compact 5 CNC.
Meiji Tourneur
Otatiaro
outlander2.2
PL50
Dieter
jaffre170483@hotmail.com
