Dépannage Bernardo C2-310QS - Default alignement table dégauchisseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Batouk
Batouk
Je possède une rabo- dégau Bernardo C2-310QS. L'alignement des 2 tables s'est déréglé. Quand je pause la règle en alu en ayant remonté la première table à 0. J'ai un écart de 1mm vers le bas au départ de la première table. J'ai essayé en observant la table de trouver comment la régler mais je ne trouve pas de solution. Si quelqu'un à une idée, je suis preneur .
Tes tables sont-elles décalées seulement d’un côté ou décalées autant à gauche et à droite ? Avant tout réglage ou modification de l’actuel, il faut bien cerner le problème ! Des photos plus précises montrant le décalage évoqué seraient des aides pour nous t’aider.
Bon 15 août
PG
Bonjour Pg. Merci pour votre réponse. Voici 2 photos , règle posée sur tables à droite et écart bout de table de 0,5 mm
Même écart avec règle posée à gauche !
Je pense avoir trouvé comment régler le problème. Je pense que le réglage de la première table se fait avec les 6 vis qui se trouvent sur la charnière de la table. Qu'en pensez-vous ?
Vas-y en douceur car l’écart est faible ! Et ne travaille que sur les 3 vis visibles de ta dernière photo.
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
kill01
Borisravel
Borisravel
speedfender
speedfender
speedfender
XIIIVSI
ben57
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
Pascal84130
alvin
Alpazen
Alpazen
