Général AVM Minima 130 - Démontage broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pineau
pineau
Bonsoir à tous. Je viens également d'acquérir un tour avec minima 130. Je l'ai démonté pour le restaurer. il en a bien besoin mais je n'arrive pas à sortir la broche. Avez vous la procédure ?
J'ai déjà retiré les 2 ecrous arriere et desserré celui côté mandrin. Les.vis pointeau de poulie et bague arriere. La broche bouge de 2 mm mais semble buter côté mandrin... merci pour votre aide
Citer
Signaler •••
Je ne connais pas ce tour, mais sur la broche il peut y avoir des vis ou des circlips voir même des goupilles coniques.
possible aussi une rondelle derrière le mandrin (qu'il faut démonter, le mandrin et la rondelle ).
:smileyvieux: un conseil de vieux, sortir les pièces et engrenages, et les placer sur un tube posé sur deux Vé ou cales de bois.
mettre les pièces dans le bon ordre et le bon sens.
aussi ne jamais démonter le roulement de tête ( c'est à dire celui côté mandrin) sauf pour le changer (roulement spécial machine outil)
Si changement de ce roulement il doit être monté à chaud sans forcer ( il faut huile thermomètre et gant qui résiste à 180°)
Normalement les engrenages et autre poulies doivent être arrêtés d'une manière ou d'une autre sauf en appuis sur la machine.
Il ce peut aussi que le roulement arrière soit monté dur, là il faut faire un extracteur.
Ensuite avant le remontage toilée la portée pour que le roulement soit glissant, c'est à dire que tu puisses le glisser à la main mais pas plus.
Bonjour. Un grand merci pour vos conseils. Je vais m'y remettre ce soir en espérant y arriver... bonne journée
Bonjour à tous.
Au cas où cela pourrait être utile, avec l'aide de yves, j'ai pu démonter la broche. Il s'agissait du pignon arrière quu était grippé au niveau de la clavette. J'attends les courroies neuves et le roulement arrière pour remonter...
Merci à tous
Mets-nous des photos de la broche et du palier bronze
Sy
Attention, n’oublie pas la feutrine
Sy
Bonjour à tous.
Je n'ai pas encore pris de photos de la broche et de la bague bronze, je ferai ça dans le week-end et vous les enverrai. J'ai continué le démontage, tout à l'air en très bon état. Par contre, la boîte à avances n'est pas etanche? Ça me semble impossible de verser de l'huile sans qu'elle s'échappe entre le boitier et le ban du tour. A moins de faire un joint d'étanchéité... idem pour la pignonnerie du trainard, on ne peut mettre que très peu d'huile.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Amicalement
Bonjour. Désolé pour cette réponse tardive mais j'étais parti en week-end. Merci pour le document. Mon tour n'est pas exactement ce modèle car la boîte d'avance et le trainard ont un système de lubrification par mèches. Je vais d'ailleurs devoir les remplacer car elles sont toutes craquelées ou absentes. Savez vous quoi utiliser pour en fabriquer ? J'ai commandé des mèches à briquet..
Yves, la poupée fixe est remontée, avec feutres et roulement arrière neuf. Ci joint la photo de la bague bronze. Pour information, j'ai réussi à la mettre en route avec un convertisseur de fréquence vevor.
A bientôt
Pour les mèches, tu as aussi les balais à franges, normalement les "mèches" sont en coton
yves 26
EncoreUnPseudo
vjoug
jpcdr83
jpcdr83
jpcdr83
machaut
machaut
machaut
papymouzot
jimfells
jimfells
tristan12
Charly 57
Charly 57
rvbob
rvbob
yves 26
maya30130
grandlaurent
yves 26
terruobj
jpcdr83
jpcdr83
jpcdr83
