Général AVM Minima 130 - Démontage broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pineau
pineau
Bonsoir à tous. Je viens également d'acquérir un tour avec minima 130. Je l'ai démonté pour le restaurer. il en a bien besoin mais je n'arrive pas à sortir la broche. Avez vous la procédure ?
J'ai déjà retiré les 2 ecrous arriere et desserré celui côté mandrin. Les.vis pointeau de poulie et bague arriere. La broche bouge de 2 mm mais semble buter côté mandrin... merci pour votre aide
Citer
Signaler •••
Je ne connais pas ce tour, mais sur la broche il peut y avoir des vis ou des circlips voir même des goupilles coniques.
possible aussi une rondelle derrière le mandrin (qu'il faut démonter, le mandrin et la rondelle ).
:smileyvieux: un conseil de vieux, sortir les pièces et engrenages, et les placer sur un tube posé sur deux Vé ou cales de bois.
mettre les pièces dans le bon ordre et le bon sens.
aussi ne jamais démonter le roulement de tête ( c'est à dire celui côté mandrin) sauf pour le changer (roulement spécial machine outil)
Si changement de ce roulement il doit être monté à chaud sans forcer ( il faut huile thermomètre et gant qui résiste à 180°)
Normalement les engrenages et autre poulies doivent être arrêtés d'une manière ou d'une autre sauf en appuis sur la machine.
Il ce peut aussi que le roulement arrière soit monté dur, là il faut faire un extracteur.
Ensuite avant le remontage toilée la portée pour que le roulement soit glissant, c'est à dire que tu puisses le glisser à la main mais pas plus.
Bonjour. Un grand merci pour vos conseils. Je vais m'y remettre ce soir en espérant y arriver... bonne journée
Bonjour à tous.
Au cas où cela pourrait être utile, avec l'aide de yves, j'ai pu démonter la broche. Il s'agissait du pignon arrière quu était grippé au niveau de la clavette. J'attends les courroies neuves et le roulement arrière pour remonter...
Merci à tous
yves 26
yves 26
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
vjoug
jpcdr83
jpcdr83
jpcdr83
machaut
machaut
machaut
papymouzot
jimfells
jimfells
tristan12
Charly 57
Charly 57
rvbob
rvbob
yves 26
yves 26
maya30130
grandlaurent
yves 26
yves 26
terruobj
jpcdr83
jpcdr83
jpcdr83
