avis sur composant pour une fraiseuse cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Xav81
Xav81
Depuis quelques mois j'ai récupéré du matériel sur une imprimante industrielle, et je aurais voulu vos avis et vos conseils par rapport à eux.
En premier point, la fraiseuse cnc que je veux réaliser est un petit modèle pour faire des circuits imprimé et des petits usinage dans du Téflon, pvc, bois tendre.
La structure ne me posera pas de grand soucis, mais mon point faible est toute la partie électronique sachant que j'aimerai utiliser mes trouvailles si possible.
Alimentation :
Type : HME PS 450
input : 100-240V / 60-50HZ
4,5A / 450VA
Output : 5 / 24 Vx / 20 to 28* / 48*VDC
2,7 / 1,5 / max. 6,3 / max. 5,2A
Power at all : 300W
*max. 250 at these 2 outputs together
Stepper : (je ne trouve pas leur documents)
3 moteurs astrosyn
P/N : A0936-00-0
Type : 23KM-K038-05V
1 moteur astrosyn
Type : 23KM-K723-12V
Driver moteur : (je ne trouve pas de docs aussi)
A0248-04-6 motordriver M4A
Pour conclure ce message,
L'alimentation je suis certain qu'elle peut bien me servir, les moteurs aussi malgré qu'ils sont inconnu pour le moment en caractéristiques mais les drivers peut être je pourrais les garder mais avec quelle carte de commande mystère.
J'attends avec impatience vos lumières.
Je posterais des photos dans les heures qui viennent si ça peut être utile.
En vous remerciant d'avance.
Vue d'ensemble :
http://hpics.li/4e70525
L'alimentation :
http://hpics.li/12ba721
Les moteurs :
http://hpics.li/785bcf4
http://hpics.li/40c8c19
Les drivers :
http://hpics.li/c93345d
http://hpics.li/2064eb3
Si tu as un ohmmètre, ça serait intéressant que tu mesures la résistance des enroulements.
Bonjour, j'ai donc mesuré les resistances:
Connections 6 bornes sur le moteur, entre la 1et3 et entre la 4et6 contuinite avec 0,7omhs
Connections 6 bornes sur le moteur, entre la 1et3 et entre la 4et6 contuinite avec 0,4omhs
C'est une résistance faible, donc c'est plutôt bon signe.
Pour les drivers ça va être difficile de retrouver les branchements, il faudrait des photos des composants.
vu la disposition des deux circuits de puissance, il est possible que le driver est à base de deux LMD18245 et un microcontrôleur, la position du Quartz laisse penser que c'est un proche du pic16f876 et équivalent ! mais peu importe le type du µC, si les deux deux circuits de puissance sont bien du LMD18245, le driver est bien capable de 3A par phase et une alimentation qui peut aller jusqu'à 50v ( la tension de service des deux gros condensateurs peut donner une idée de la tension maximale du driver ), le connecteur de puissance 6 broches ( du bas ) sert à alimenter l'ensemble, le connecteur 4 broches ( en bas droite ) pour connecter le moteur, les deux connecteurs 4 broches ( en haut à droite ) sert à contrôler le driver ( Step, dir, EN..) .
reste à vérifier ! et comme le mentionne @CNCSERV des photos supplémentaires peuvent êtres utiles.
Bonjour Saci, les 2 circuits sont bien des LMD18245 les condensateurs ont une puissance d'entrée de 63V je mets 2 images plus précise des composants de la carte.
http://hpics.li/8ea8509
http://hpics.li/67b5f37
En ce qui concerne les broches, je pense que tu as bon partout. Par contre c'est est vrai que pour la commande du driver je nage pour associer une commande à chaque broche des deux connecteurs.
Sur l'imprimante, le driver était commandé par le connecteur dans le angle à droite de celui de la alimentation. Via une nappe 14fils qui liait tout les drivers.
le raccordement du moteur et de l'alimentation ne pose pas trop de problème.
Par contre on ne sais pas trop ce qui passe par la nappe. On ai pas du tout certain que les moteurs soient commandés en dir/step classique.
Ca peut-être aussi un bus ou l'adresse du driver ce configure avec les cavaliers.
C'est bien ce que je pensai, c'est un bus I2C.
Je pense que tu ne pourra malheureusement pas faire grand chose avec ces cartes, c'est bien dommage.
C'est bien dommage qu'on peut presque rien faire avec ces carte sans documentation complète qui décrit au moins le protocole utilisé (instructions et commandes véhiculées par le bus I2C ).
pour les passionnés de l'électronique, il est peut être possible de reprogrammer ( ou remplacer ) le µC.
N.B : Le PCB est multi-couches ( 4L ) ce qui ne facilitera pas trop la tache !
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
Dorian42
Dorian42
Dorian42
