avance longitudinale Dufour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Olrik
  • Tags Tags
    dufour
Olrik
Je souhaiterais démonter un boitier de commande des longitudinales sur cette fraiseuse Dufour,je m'adresse aux spécialistes de la marque:peu t’on extraire cet organe sans déposer la table.J'ai taraudé à M10 les deux trous de fixation,j'ai vissé 2 vis sans têtes dans les taraudages et vissé 2 vis m10,cela sort un peu mais cela devient tout de suite dur.Je n'ai pas insisté.C'est pourquoi je vous demande de l'aide.Il y a pas mal de Dufour sur ce forum,et je gage que les réponses vont fuser comme les missiles
de Kim jong.Bonne journée à tous.
Olrik.
je pense qu'il faut enlever la cale conique du sélecteur puis cela de déboîte plus aisément,,
C'est un peu variable suivant les marques, mais ce n'est pas trop chinois c'est une fourchette qui coulisse dans une rainure derrière les dents des pignons coniques, plus anciennement des crabots,, Files voir s'il y a quelque chose dans les archives!! A +
PS: c'est peut être plus facile en soulevant de quelques centimètres la table avec un mini treuil Jockey( vente au camion)
tu la place sur 2 cales en profilé et tu verras mieux ce qui se passe,
Dans mon cas j'ai toujours déposé la table p c q j'avais un bélier long qui me donnait la possibilité de le faire coulisser pour accrocher une poulie ou le mini Jockey,
la table pèse vers 300 Kgs,
Attention aux doigts et aux pieds ,,,,
A +
Merci mvm,la machine ne m'appartient pas,elle se trouve dans un atelier de réinsertion ,et théoriquement je ne suis pas autorisé à y pénétrer, mais
comme c'est moi qui ai installé les machines li y a 20 ans et je reviens de temps en temps quand j'ai des bricoles à effectuer que je ne peux réaliser chez moi.Mais le parc est dans un état déplorable car aucune maintenance.Donc je ne peux me lancer dans des démontages d'envergure.
Connaitrais tu le modèle de cette machine SVP je compulserais alors les documentations de ce forum.Merci encore et bonne journée.
Olrik.
ce que je t'ai donné comme info c'est de la pratique mais pas spécifiquement pour le modèle DUFOUR, il y a bien une plaque avec le modèle,,,
A +
ça ressemble a une F53 sans certitude
A priori il ne faut pas sortir l'axe du levier pour pas fair tombé la pièce bronze qui va sur la baladeur ( autrement démontage table )
pourquoi ce démontage ?
touramoto
FTX
tassel
pierremertus
pierremertus
HenriIV
fab2A
stevenkart
stevenkart
stevenkart
Fournet
Francois8832
AlliPapa
AlliPapa
olivier74
storm
Varlop
