Attachement tete Tapmatic X50
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Yoda78
Yoda78
Bonjour a tous,
Voilà mon probleme du jour, j'ai acheté il y a quelques mois une tete Tapmatic X50 sur le fofo et il faut que je sorte l'attachement qui est B16/CM3. J'ai beau taper, rien à faire. J'ai mis la tete au congelo, re tentative, pareil, bloqué de chez bloqué.
Quelqu'un a t'il une astuce ? Je n'ai pas d'extracteur mais si un montage existe, j'ai une presse ? Je peux surement tenter queque chose mais je ne trouve pas la bonne idée.
Je ne pense pas que ce soit la solution, tu va fausser le corps de l'outil.
Je ferais deux coins avec une ouverture de la largeur du cône.
Mettre les coins en opposition et serrer dans l'étau. Après serrage si cela
ne vient pas, avec deux marteaux taper de chaque coté des coins en même temps.
Daniel
Je n' y connais absolument rien mais j'ai vu sur leur site qu'il y a des modèles vissés.
Christian.
il existe des chasses rotules à frapper, peut-être une idée pour faire un extracteur ?
Cdt
Rémi
Oui deux coins mais évider au centre ... Des coins en forme de U pour prendre appuis sur l'appareil et sur le cône
Autre solution mais je ne suis pas sûr
Si l'appareil à tarauder est creux au milieu en tapant avec un gros chasse goupille au centre du tapmatic . Mais encore une fois : je ne sais pas si le cône débouche
Édit
En bas de page il y a çe lien
Merci pour voos solutions. Cette aprèm j'ai reussi l'extraction.
J'ai essayé ça ....
Et ça....
Le coup du coin, c'est bon, on obtient ça....
C'est tout de même la galère à décoller ces cones !
Et quand ça fonctionne c'est le bonheur !
Merci encore à tous pour votre soutien.
On peut quand même dire que tu as eu de la chance de ne pas tordre ou casser tes clés plates
Une dernière question
Est çe que le trou du cône , dans l'appareil a tarauder est débouchant ?
Et non dodore, le trou du cone est borgne. Pour les clés plates' j'avoue que l'utilisation n'est pas catholique, mais que veux tu, je n'avais pas de quoi faire des fourches, et puis...ce ne sont pas des facom.
celtic14
celtic14
celtic14
coquillette
coquillette
BertoHO
mecano-ben-23
labrux guy
Pousse Toc
Pousse Toc
bouchet
bouchet
