On trouve la machine sur des sites comme banggood, aliexpress, bestdeals etc.
Le titre 130W est trompeur car bien sûr il est question ici de consommation électrique et non de 'puissance' des lasers.
La mécanique est assez simple, standard et pleinement fonctionnel.
La partie électronique via une carte électronique 32b enfermée dans un boitier qui est fixé à la structure.
à noter qu'il est fournis avec un petit panel de control (aimanté) relié avec un câble à la carte contrôleur. (avec buton d'arrêt d'urgence)
Petit panel qui permet de lancer une découpe directement via la carte SD que l'on insère dans la machine.
Peu de configuration sont accessible d'origine depuis ce panel.
Il est aussi possible de relier la bête en USB à un PC et passer par un logiciel gérant la découpe ou le gavage laser (pas encore testé).
Il est donc question ici d'un total de 20W au niveau 'puissance laser', tjrs en 450-460nm bien sûr.
Précision 0.01 (pas testé mais les découpes sont effectivement super net et précises)
Etc, vous trouverez toutes les infos techniques de la bête sur le site officiel, il est pas question ici de vous 'vendre' la bête
ou sur aliexpres :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004206809584.html
Le bloc laser est constitué de 4 modules laser de 6W pour un total donnée en sortie de 20W
Il est très facile de calibrer la hauteur du bloc laser grâce à la cale fournis, ça prends 5s
Le bloc laser est protégé par un bloc constitué entre autre de parois transparentes anti-laser.
En gros, même si des lunettes (fournis et de qualité) sont conseillée, on peu sans soucis lancer une découpe/gravure et regarder le tout sans lunette.
Le laser est 'propulsé' via une source d'air qui est fournis via une pompe indépendante réglable (bien bruyante au passage)
qui permet, semble t'il, de limiter les traces brulures sur le bois et d'améliorer la découpe.
Le module laser à lui aussi sont lot de ventilateur et on les entends bien (trop je dirais même)
Pour ce qui est des tests de découpes effectués directement via carte SD et le panel de control.
Pour l'instant ça donne çà :
MDF 5mm : résultat impec, découpe nickel en 1 passe.
MDF 10mm : Nop, aucune chance de résultat, même avec x passes tout ce que l'on obtient c'est l'inflammation du MDF.
Contreplaqué 15 mm : Après 25 passes (sisi), résultat plus que bof.... pas complétement découpé et bien brulé.
Contreplaqué 9 mm : Après 25 passes on obtient une découpe mais l'ensemble est quand même bien cramé.
Contreplaqué 5mm : pas testé mais vue que ça à fonctionné sur MDF de 5mm, ça devrais passer sans soucis.
Plexi (de chez brico) transparent : Aucune chance de découpe, il faut que ce soit opaque.
Théoriquement (vue les vidéos), ça découpe sans soucis du 2 au 4mm en plexy bien opaque (noir, bleu, ...)
Note :
Le mdf provient de chez brico
Le contrePlaqué provient de chez casto
Pas encore testé plus loin.
Lors de lancement de la découpe via le panel, on choisi le fichier présent sur la carte SD et le nbr de passe à effectué.
On peut alors aussi choisir la puissance de découpe (0 --> 100% --> 200%)
ainsi que la vitesse de déplacement (idem).
Aucune idée de l'apport 200% par rapport au 100%
Je pars du principe qu'à 100%, le bloc laser est complétement alimenté donc 200%.... kesako...
J'imagine qu'avec un logiciel et le tout relier en USB j'aurai une marge de test plus importante.
à noter aussi que je n'ai donc PAS réussi à découper du contre plaqué de 10mm
Pourtant, si on en crois la doc, ça aurait du fonctionner.
Pour l'instant, j'en suis donc là.
Questions, remarques, tests à faire, infos ...
N'hesitez pas.
