arrache volant
  • Auteur de la discussion cazelles
cazelles
Je cherche une tige fileté de diametre 22 au pas 150 a gauche afin de me confectionner un arrache volant
quelqu'un aurait une idée de l'endroit ou je peux trouver (ou faire faire) de type d'outil ?
KY260
un coup de tour à fileter.
y'a bien un usineur qui peut te faire ça.
tarquin
un pas de 150 :eek: 1.5 tu veu dire?... tu habites ou? voir qui pourais te la fairre...
cazelles
KY260 a dit:
C'est ce que j'esperais
Un tube de 22, réalisation d'un filetage dessus et je me debrouille pour la finition (surement un carré a la lime pour pouvoir utiliser un T de douille)
cazelles
tarquin a dit:
:oops: 1.5 ... surement
je regarde ça et je vous met les cotes exactes et un visuel de l'outil de la marque
j'habite en région parisienne et si y'a un volontaire je me déplacerais bien volontier pour voir le travail et (vous n'avez pas de simlies sur ce forum pour "boire un coup" ?)
fred250
tarquin a dit:
j'ai des filières ou par exemple un pas de de 1.5 est inscrit 150
tarquin
oui en effect ces marquer en centième sur certaine filière mais dans le monde de la mécanique, ont utilise le mm comme mesure de base ou alors ont marque la grandeur utiliser a coter...
fred250 a dit:
C'est encore très courant sur taraud filière et même plan de réalisation de pièce. Car les dessinateurs quand ils cherchent une normalisation pour un filetage il copies ce que la norme leurs donne et la norme c'est aux centièmes
tarquin
moi je dis ca car a l'ecole le prod de dessin technique nous a clairement :roll: fait comprendre que mm etait la norme... masi si tu dis que le 1/100 est aussi utiliser suis daccord avec toi liaudet... m'endormirer moin con!
Re.
Bien sur tu as raison quand ont parle de mécanique d'usinage entre nous c'est le mm mais pour eux c'est le centième et je trouve cela ridicule.
cazelles
rebonjour
l'outil idéal a déja été réalisé il ressemble a ça
une tige de 22 avec un filetage
je chercher donc :
Une bonne ame/une adresse dun pro
Equipé d'un tour
Qui sache réaliser un filetage
N'étant pas du "metier" je vous prie de bien vouloir excuser l'approximation des termes employés
PS : je prends des cotes précises (longueur du filetage etc) pour les communiquer avant réalisation
d'avance merci
phil916
si je peux me permettre vue que le but ici n'est pas l'intérêt de la fabrication de l'outil, si c'est un moteur de série as-tu simplement demandé au concessionnaire de la marque ?
bien que j'ai fini par acheter un arrache volant pour 40fr à l'époque... parce que je démontai un peu trop souvent :lol: ...
les premières fois le mécano yam... me le prêtait gratos le week-end (contre un chèque de caution)
cazelles
phil916 a dit:
Les concessionnaires Parisiens (que je connait) n'ont pas cette notion d'entraide ... meme la vente de pièce détaché (d'origine) ne semble pas les interresser
Je vais cependant suivre ton conseil et aller demander en esperant avoir eu des a priori négatifs sans raison ...
Au pire l'extracteur que vous voyez en photo appartiens a une connaissance qui se propose de me le faire parvenir
Mais comme je "risque" d'en avoir plusieurs fois l'utilité je prefererais en avoir un afin de ne pas monopoliser l'outil.
phil916
Sur Paris je comprend :wink: mais il y a des gens sympa même là bas :lol:
Demande au chef d'atelier en précisent d'emblée que tu laisseras ta carte d'identité ou un chèque en caution au choix, la confiance s'installe plus vite dans ces conditions :-D
Sinon je peux te donner une astuce qui dépanne pour copier les filetages et se faire des outils facilement c'est la pâte epoxy bicomposant.
C'est un bâton que l'on trouve en grande surface de bricolage ou grande surface tout court.
C'est très solide et ça dépanne pour beaucoup de choses.
par contre en moulage il faut impérativement protéger les parois des pièces pour éviter le collage de l'epoxy car sur une surface bien dégraissée c'est quasi définitif :eek:
Entourer le filetage de 2 ou 3 tours de film plastique cuisine par exemple ou badigeonner d'huile fine (silicone c'est mieux) puis essuyer doucement et recommencer...
et si tu en as la cire de démoulage c'est encore le mieux.
Pour l'epoxy appliques une bonne épaisseur puis tu formes avec les doigts (gantés et huilés) et aussi le bout avec une clef à fourche de 13mm par exemple (toujours enduite d'huile pour éviter le collage)
Après 24H tu dévisses et c'est prêt à l'emploi...
bref tu vois le principe :wink:
sapete1
Evidement 1,5mm par tour autre fois on donnait le pas en centiemes de mm (par tour)
Si c etait du 150 mm ce serait
pour des rayures de canon!!!
Sebos38
kawah2
boumboauto
Aigle bavard
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
OmeGarus
celtic14
celtic14
fabien42
umbez
Gcrimi2005
metalux
MPh31
PJS
Vik'TheBike
