Amis dufour bonjour
usitour
Je sollicite vos lumières sur les fraiseuses dufour 51
C'est écrit sur le tranversal
Mon problème concerne l'axe Z , j'ai consulté les docs des dufour 51 et je ne vois
pas le montage qu'il y a sur la fraiseuse.
IL y a comme 2 noix, sur la pièce cylindrique il y a aussi un tasseau (pas sur la photo) qui en vissant cette pièce vient se bloquer sur le tasseau inférieur
Vu à l'intérieur de la console
Si vous pouviez m'éclairer sur ce montage, j'ai vu sur certains posts des dufour 51
avec un axe Z plus important et une vis qui dépasse sous le bâti.
Je n'ai pas réussi à voir les docs des autres dufour le lien web donnant la liste des docs par
machine ne fonctionnait pas cet après-midi.
Cdlt
usitour
Un peu plus de photos je viens de déposer la console.
En position basse le bas de la grosse vis vient au ras du sol, à peu de chose près.
Quand j'ai tourné la manivelle des Z , la grosse vis se dévissait , je n'ai pas osé
essayé avec l'avance moteur électrique, c'est trop oxydé sur la surface de la glace.
J'ai déjà eu du mal à remonter la console.
Je voudrais simplement savoir si c'est une modification officielle , un besoin spécifique ou
une réparation, mais je ne comprends pas.
Les 2 vis ont le même pas 6, heureusement, que ce soit l'une ou l'autre le déplacement
est le même.
Cdlt
usitour
RE
J'ai suis retourné voir le débattement des vis, entre position basse et haute
je trouve environ 500mm, dimensions que je retrouve sur la pièce support des
butées arrêt haut et bas axe Z.
En parcourant le forum j'ai trouvé un montage similaire pour les Gambin 10N,
c'était une modification appelée vis télescopiques (je ne sais pas si c'est son nom de baptême)
cela évitait de faire un trou dans la dalle support de la machine
photo prisesur le post https://www.usinages.com/threads/choix-fraiseuse-entre-gambin-10n-et-alcera-7s.38262/
Donc c'est une dufour 51 avec course Z de 500mm sans dépassement de la vis du bâti.
J'ai un peu l'impression de faire un monologue au clavier, si c'est pas la bonne réponse
dites le moi.
Merci de m'avoir lu
Cdlt
Ben oui et c'est un plus! Je ne sais pas si toutes les 51 sont comme ça...et j'aimerais savoir vu qu'une 51, parfois, me fait de l'oeil...
usitour
La course d'origine des dufour 51 est de 400mm.
Il y a eu des versions avec vis Z rallongée mais qui dépassait sous le bâti
et obligeait à percer le sol ou surélever la machine.
Le percement de la dalle rendait la machine définitivement à poste, à moins
de vouloir une dalle en gruyère.
J'ignorais que cette version existait, je ne possède cette fraiseuse que depuis 2 semaines.
Comme le lien vers l'index des documentations par machine ne marche pas j'ai pas pu
vérifié sur les dufour genre 52, 69 ou autre.
Cdlt
La doc, sur ce forum,ça marche jamais(où c'est moi qui sait pas mais je vois que je ne suis pas le seul!)
Vas voir sur le site "passion-usinage" là, ça marche...
rranno**90
La vis télescopique sur certaines Dufour était en option au catalogue.
Cdlt
usitour
Merci rranno**90
Donc c'est une "51" avec option.
Cdlt
phil21
phil21
Général DUFOUR 21T
bricoleur13
Florian 46
Général DUFOUR F59
titi t16
titi t16
titi t16
vax
vax
stephane37
Général Dufour F61
olivier311
olivier311
JuliusCo
JuliusCo
JulienSFV
hazet
geo1_20
