amélioration d'un étau de scie à ruban métal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous :-D !
il y a des trucs à faire que l'on repousse...
cet après-midi j'ai enfin apporté une amélioration à l'étau de ma scie à ruban
l'idée n'est pas de moi, je l'ai trouvée sur le forum il y a déjà un moment
quand on serre une pièce courte à scier, le mors mobile de l'étau bascule et la pièce n'est pas tenue comme il faut...
pour éviter ça il faut mettre un morceau de même taille à l'autre bout de l'étau
ce n'est pas pratique
j'ai donc modifié le mors mobile...
percé un trou de 8,5, c'est de la fonte, on le voit bien aux copeaux
taraudé M 10
mis un boulon de 10
et le mors mobile ne bascule plus, il suffit de visser plus ou moins le boulon pour équilibrer :-D !
je pense que ce truc peut rendre service à d'autres, je le mets donc en ligne....
Purée !! C'est tellement simple que je n'y ai jamais pensé !!!
Ça fait quelques coupes que je fais des calages de fortunes avec des petits coins de bois pour me dépanner.
Face a la rapiditee de l'opération, je vais le faire !
Merci :)
Moi, je me suis fait un petit espaceur, en escalier pour avoir une multitude de positions possibles.
Espaceur.
Pour ceux qui on l’œil aiguisé on peu remarquer que le départ d'un coté ou de l'autre des créneaux n'est pas identique
ce qui fait que suivant la position on à le double d’écart possible et cela permet de s'ajuster au mieux à la pièce à serrer.
En position
Les deux trous sont là pour alléger la pièce ! (mais non, ils étaient là avant que j'arrive ... et je ne les ai pas bouchés!) :-D
Rémi
remilaciotat a dit:
[attachment=1]Espaceur2-reduite.jpg[/attachment]
[attachment=0]Espaceur1-reduite.jpg[/attachment]
Rémi
pas bête du tout !
on pourrait aussi utiliser des cales de fraisage, elles ressemblent beaucoup à ton petit appareil, en mettre une ou deux engrenées...
L'avantage de la vis c'est qu'on a un réglage continu et donc on peut avoir à chaque fois un serrage avec les mors bien parallèles 8-)
Je l'avais présenté ici... avec qq petites autres ameliorations.
4938
Iseki-2
Kerlano
JASON
Jack bel
B46
jf62
simon74
GPM
GPM
FTX
