alésage diamètre 107mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonjour a tous !!
voila je doit realiser un alesage de 107mm de diamètre dans cette ébauche je n'est que 1.5mm au rayon a enlever ...
cependant , tel quel, le montage a tendance a bouger et je perd la concentricité , l’importance c'est que j'ai 107mm tous au long du tube , après si ce n'est pas au milieu pile poile de l’ébauche je ferais avec :mrgreen:
mes lunettes son trop petite .... mes outils son long mais il faudrait retourner la pièces ...
Merci a tous pour vos idées !!
bonne soirée
Sans une lunette qui va bien, tu vas te prendre la pièce dans la tronche, et çà peut faire mal. :mrgreen:
Le mandrin parait petit. Tu ne penses pas dépasser les possibilités de ton tour?
Je vois 2 solutions: fabriquer la lunette qui va bien ou faire effectuer le travail par un atelier équipé d'un tour plus conséquent avec la lunette qui va bien.
Mais ce n'est que mon avis.
Bernard
J'ai un mandrin plus gros de quoi le prendre sur l'exterieur...cela serais t'il mieux?? Meme sans lunette?
Niveau couple mon tour semble suffire...
J'ai un collegue tourneur qui pourais me le faire....mais bon... 107mm je trouve pas cela insurmontable ;)
franc-x-marc a dit:
On ne connaît pas la matière ni la longueur de la pièce :roll: ...
Par l'extérieur sans doute mieux mais pas suffisant à vue de nez ...
Si tu imagines la pièce bloquée sur la pointe de l'outil, tu vois qu'elle va se barrer par le haut en tournant vers l'avant. Il faut la mettre en appui (touches ou roulements) à 9h et 13 h je pense.
Sans doute plus facile à faire en tournant en arrière, la pièce aura tendance à se barrer vers le bas et l'arrière, ce qui est déjà plus sécurisant et les appuis plus faciles à faire vers 15h et 7h.
Les appuis reposent sur une portée extérieure bien lisse usinée au préalable au plus près du mandrin, avec l'autre extrémité guidée sur une pointe montée sur la poupée mobile avec centreur interposé :roll: ...
Comme dit Bernard tu vas au devant d'ennuis!!
Avec un mandrin en prise extérieure tu vas avoir du mal à être concentrique
car ta pièce a l'air d'être "brute de décofrage"
Pas facile de deviner sa longueur !!
-Fraiseuse + tête à aléser avec un outil au moins de 18 mais pas sûr de pouvoir déboucher
-gros tour avec une barre d'alésage costaud en ayant au prélable usiné concentrique la prise extérieure
-aléseuse verticale c'est fait pour!!un peu comme le réalésage d'un Cylindre
Soit prudent :wink:
Merci a tous !
je pence que cela va etre compliqué ... je vais demander de l'aide a mon collègue tourneur ,si il a le temps ... (malgré qu'il soit a la retraite :drinkers: )
je vous tiens au courant , c'est pour ma grue hydraulique cette pieces , plus particulièrement pour la tourelle
bonne soirée a tous
Tel que tu es monté, dresse la face, fait une prise de mord sur 20mm, monte ton autre mandrin, et tu te serres sur cette prise de mord en serrant bien fort, tu n'auras pas plus de prise mais elle sera meilleur.
Fait ta première passe juste sous la croute, divise ta vitesse de coupe par deux, avance maxi 0.1 et ça devrait aller.
Gastondepelforth
Torga
José61
José61
José61
Iseki-2
boumboauto
hazet
aroy
Tanguy Roussel
