Alésage à la fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lionel33
lionel33
J'ai une fraiseuse équipée d"une NUM 750 et je m'en sers en mode manuel car je ne sais pas bien programmer.
J'aimerais , néanmoins, pouvoir faire des alésages. Par exemple , je voudrais faire un alésage de diamètre 45 dans une plaque en alu de 5 d'épaisseur avec une fraise de 10.
Merci de votre aide.
Lionel33
bonjour lionel33,
La doc se trouve sur
http//www.usinages.com/Documentations/NUM%20750%20clavier.pdf
Pour le reste je ne connais rien aux CN.
Mais vous pouvez faire un alésage en manuel avec une tête à aléser ou un plateau circulaire au choix.
Valoris
Je dirai même dégrossir à la fraise sur table rotative, puis finir à la tête à aléser ...
L'état de surface n'est pas comparable ( selon mon expérience personnelle sur table vertex), la tête à aléser donne une surface bien cylindrique de haut en bas avec un fini irréprochable. Le travail à la fraise avec les flancs (listels) donne un état de surface moins bon et moins précis ...
Juste un truc à redire c'est qu'il peut y avoir une légère conicité en bas du cylindre (J'ai aussi observé ça en alésant au tour ... )
Dodore a dit:
est ce que tu connais le mode IMD , introduction manuel des données?
Merci pour ta réponse Valoris mais Je demandais ça à Lionel 33 qui est d'ailleur bien discret
lionel33 a dit:
Lionel33
Tu ne sais pas bien programmer, mais un peu quand même ? :P
voilà un petit programme qui fera ce que tu veux :
C'est un petit bout de programme qui peut être simplifié mais qui te donne déjà une approche.
Penses bien à entrer le rayon de ta fraise dans le correcteur D1, sinon il faut enlever le G41 et changer X22.5 par X17.5 (travail en centre fraise)
Merci pour le bout de GCode ça me servira aussi !
Parcontre c'est quoi G77 N9999 ? Dans le listing GCode de EMC2 je le trouve pas ...
(je suis très très débutant en GCode ;) )
Dans le premier bloc de code, il y a les numéros de bloc N9998 et N9999.
Le G77 c'est un rappel de bloc.
Ce code est pour une armoire NUM, je sais pas comment marche EMC2 :wink:
Merci à tous pour votre amabilité.
Je vais essayer le programme à JLuc69
Lionel33
PL50
Q
dns07
gorny
rebarbe
rebarbe
rebarbe
wapiti
BLCKSMTHS
Jipé11
Vergobretos
fred16
Coolantom
Coolantom
