Mazak ALARME 357 ERR DEPART (POS CHARGE./BALAD.)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Piolamb
Piolamb
Je voudrai savoir si quelqu'un sait comment remettre le baladeur d'un I200S
Durant un changement d'outil lors d'un usinage le baladeur c'est bloquer (entre autre)
J'ai un suite d'alarme
J'ai joins la liste des alarmes sur ma machine
Si quelqu'un à un réponse je suis preneur
CordialementVoir la pièce jointe Alarm.txt
Bonsoir'
Si magasin 36 outils vérifier que le bras est à 0 puis ramener la poche libre du magasin en jouant sur extand rétract et clamp unclamp.
Si magasin double' il faut d'abord remettre le baladeur en face le magasin et déposer la poche dans la chaîne du magasin.
La manipulation n'est pas très simple et il n'est pas facile de voir ce qui se passe dans le magasin donc attention.
Peut être qu'un appel chez mazak pourra aider à recaler ce magasin.
Bon courage
En fin de compte c'est le verin qui bloque la poche pour le changement d'outil qui est HS
Bienvenu dans les magasins i200 i300...
La maladie c est le vérin qui verrouille la poket et les 2 colonnette avec les 2 baguent qui guident la plaque mobile qui se détériorent très vite.
Mazak a du te mettre une butée sur cette plaque. Demande usine
CRA2
CRA2
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fredouille
fredouille
claude74
claude74
warthog
Lallemand
devaux-somab
leen
Tonton le décolleteur
