Affuter gros forêt ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GrouYam
GrouYam
Comment affuter ce forêt de 34,5 ? Je l'ai un peu bouffer cette après midi :???:
*old link*
*old link*
Bonsoir, quand cela m'arrive, je coupe un morceau du foret et affûtage à la main comme pour les petits.
J' y voyais rien il était au fond d'un alésage !!! mais oui je me doute que j'étais trop vite, je sens que j'ai pas fini d'essayer de l'affuter, je ne sais même pas faire sur les petits !!! alors un 34,5 :eek:
TERRY a dit:
Justement, c'est plus facile qu'un petit qui se fait manger par la meule!!! Maintenant je ne peux te donner des explications sur l'affûtage. On me l'a montré et expliqué pendant plus d'1an et je n'y suis jamais arrivé. Et un beau jour venant de brûler une mèche, j'ai tenté le coup et c'est venu tout seul!!!
sur un gros foret on voit mieux ce qu'on fait que sur un petit
mon truc quand j'ai affutté mes premier foret : le tourner a la main pour percer un bout de bois tendre : si la forme du foret est bonne ça taille facilement des bon copeaux ... si ça frotte ailleur qu'a l'arrete de coupe il faut donner un coup de meule
percer dans un bout de bois permet aussi de voir si les 2 dent coupent de facon egale
De l'acier classique mais sur 150mm et vers la fin le forêt ne "manger" plus de matière donc j'ai regarder et oups !
Je l'avais pourtant sortie régulièrement pour nettoyer les copeaux et y mettre du fluide de coupe mais bon... Je tournai trop vite ...
merci pour les informations, pour tout vous dire je n'avais jamais vu un foret aussi endommagé mais je suis de la vieille école, je règle toujours mes vitesses :wink: mais j'aurais tout de même cru les forets plus résistants, il y a une marque dessus ?
ben dit donc ça a dû couiner un max!!
tu dis que tu l'a sorti régulièrement???? certainement pas complétement
une fois ton foret réaffuté il faudra faire attention et surtout prendre la plus petite vitesse, parce que l'acier du foret c'est déposé au fond du trou et donc cette partie est devenue plus dur
le mieux, si tu peux c'est de recommencer le perçage de l'autre coté
Tu peux couper d’office ou il y a le trait rouge avec un disque assez fin...c'est pas la peine d’affuter tout ce que est au dessus du trait c'est mort.
[attachment=0]fo1.JPG[/attachment]
Comme le signal fort justement " Dodore " tu a au moins dans le fond un 5mm de fondu, tu peux peut être te reprendre dedans mais il ne faut pas réaffuter le foret...je m'explique il faut couper la partie bruler du foret passer à la meule comme pour faire un foret a fond plat..essaie de faire une très faible dépouille le moins possible mais pas a zéro.
Et là tu reprends ton perçage à la plus basse vitesse et descendre très cool en noyant le trou de lubrifiant...il faut juste descendre 5mm pour supprimer la partie bruler dans ton trou.
Une fois fait tu réaffutes ton foret normalement.
Si pas possible faire comme dit " Dodore " percer dans l'autre sens.
brise-copeaux a dit:
bien vu! j'y ai jamais pensé, ça permet de reprendre le trou pour enlever la partie " brulée" ; si ça abime encore le foret, pas de problème puisque on va ensuite faire une pointe à 120°
Re,
Oui parfois c'est pas possible de percer de l'autre coté...c'est comme çà que le peut sauver un perçage...par contre si ça a trempé dans fond c'est foutu!!!il faut passer au carbure mais c'est assez rare.
Bonsoir Terry,
Si vous le souhaitez, je peux l'affûter parfaitement symétrique et à l'angle sur mon affûteuse VILAR ; je peux prendre jusqu'au diamètre 55 mm.
Encore faut-il que la distance qui nous sépare ne soit pas trop importante !
Si vous êtes intéressé, merci de me contacter en MP.
Bonne soirée.
J'ai utiliser le forêt sur un tour, au fond j'ai pas fait attention si il y avait du forêt "fondu" car l'outil à aléser ne s'est pas posé la question lui ^^ j'ai un énorme touret mais il fait tellement un bruit strident que ça m'enmerde de l'allumer mais je crois que je n'aurai pas le choix, demain je vais essayer de l'affuter je donnerai des news !!!
TERRY a dit:
Alors des news??????
Toujours pas fait :sad: vraiment pas le temps en ce moment... Je tiens au jus quand je l.aurai fait :)
si tu as du mal pour affuter ton foret je te l affute sur ma brierley je peu jusqua 60 mm de diametre
t a juste a payer les frais de ports
cdt
pour t'inspirer... une vidéo (parmi d'autres).
Là, le foret, on le voit bien :lol:
Pas eu le temps de bien regarder la vidéo, mais la chaîne Youtube de ce québécois est vraiment intéressante, on y voit de tout, même comment changer une meule de rectif plane !
Merci pour cette petite vidéo qui est très explicite,sa fait des années que j'essaye d'affuter sans vraiment y arriver, y a plus qu'à.
rassurez vous cerise49, affuter à la main de manière rigoureusement identique les 2 lèvres d'un foret sans gabarit est une blague, quand on sait l'influence que peut avoir un très léger décalage ... mais ça fait pro de dire avec l'experience mon petit un jour ... peut être tu y arriveras
Avant de le couper, entraines-toi!
Il est certain que la t^te à fortement chauffé et qu'elle est "cuite"
un traitement thermique est toujours possible mais bon, pas évident non plus.
Si tu ne maîtrise pas bien la technique d'affûtage, c'est l'occasion rêvée de t'y entraîner.
Comment faire? Va voir
Ensuite marque un trait distant de la pointe d'environ la moitié du diamètre.
c'est ce qu'il te faudra éliminer.
Mais avant, essaye d'obtenir les bons angles à plusieurs reprises, comme cela tu te fait la main (comme on dit) et surtout n'oublie pas de le refroidir TRES régulirement.
ATV325 a dit:
Entièrement d'accord avec ça, même avec un gabarit c'est pas évident d'avoir les deux "l'angle et équilibrage des lèvres"
Pour celui qui a un tour c'est assez facile de contrôler l'équilibrage, il suffis de bien regarder la lèvre qui mord le plus et de la rectifiée pour équilibrer son foret.
Par contre pour les vidéos du lien de "Albert le Belge" certaines sons à proscrires tellement elles sons nul à ch... voir dangereuses.
Je ne laisse pas tomber le sujet mais j'ai peu de temps pour m'y mettre et surtout un touret qui fait tellement de bruit que j'ai peur de prendre une meule dans la tronche donc ça viendra sûrement après la rénovation du touret.
Jope004
Jope004
xav58
JuliusCo
JuliusCo
slk
kikivalsky
Pervenche
Pervenche
Pervenche
CRA2
lolo
vax
Jack bel
boisix
serge 91
serge 91
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
JASON
