Adaptation d'outil
Domingo57
J'ai vu sur un post de ce forum un outil pour faire des boules, formes bombées, etc... http://bedair.org/Ball/ball.html J
'aimerais bien m'en faire un, mais le problème, c'est que si je fais le même que celui du site, je ne peut pas le fixer sur le chariot. Le sien à deux rainures, alors que moi, non, du moins je ne pense pas ...
C'est pour mettre sur un tour cazeneuve HB 575 (au travail) et une autre tour cazeneuve (à retaper).
Pourriez-vous me donner des conseils pour l'adaptation de cet outil qui pourrais m'être fort utile.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dom
CLAUDE10
Salut Domingo57
Tu le mets à la place de la tourelle et tu te sers
de ses fixations.
@+ Claude
Domingo57
Salut et merci de ta réponse.
Est-ce que la tourelle peut s'enlever facilement?
Je voulais aussi savoir quel matière je dois utiliser pour faire le corps rotatif (acier A60 ou acier fortement allier chrome nickel dispos).
CLAUDE10
Re salut
Je ne sais pas comment est fixée la tourelle d'un cazeneuve, mais je présume que c'est comme le mien, 2 boulons de fixation.
Pour la matière, l'A60 doit suffire car à ce niveau, il n'y a pas d'effort. Cest l'outil porte plaquette qu'il faut soigner.
Pour ma part, j'ai utilisé de l'inox pour le corps car je n'avais que ça dans le diamètre, et je ne connais même pas la nuance.
Bonne fin de soirée.
Claude
KY260
je peux me tromper, mais à la couleur, le gars a utilisé de l'alu allié(j'ai la meme couleur sur les portes outils home made)
Domingo57
Claude10, j'ai regardé pour la tourelle, et il y 4 vis à enlever, mais quand je veux soit la soulever, soit la glisser, il y a autre chose qui la bloque, je ne sais pas comment faire pour aller plus loin.
KY260, je pense aussi que la matière utilisée est de l'alu (ou un alliage), mais au travail, on a que de l'acier faiblement et fortement allier (les plus courant sont de l'A60, et ce qu'il appèlent du KNO [chrome nickel] ), donc je fais avec ce que je peux.
Sinon, j'ai attaqué aujourdhui le fameux corps, et il y a pas mal d'adaptations à faire(je les réparties sur les autres pièces), puisque la hauteur de pointe du tour est de 130mm par rapport au chariot transversal, alors que celui de son concepteur à l'air d'être assez petit...
A bientôt,
Dom
CLAUDE10
Salut Domingo57
Désolé de ne pouvoir t'aider plus.
Lance un S.O.S à tous les possesseurs de cazeneuve, ils doivent pouvoir te dire comment déposer la tourelle ou essaye de trouver une doc technique, avec les vues éclatées tu devrais voir comment c'est fait.
Bonne soirée.
Claude
Domingo57 a dit:
Salut Domingo57, la ça m'étonne si c'est une tourelle d'origine Cazeneuve il n'y que trois vis à enlevées une de chaque cotés et pour la troisième il faut reculé le petit chariot à fond et tu soulèves le tout sa vient tout seul.(°_°)
Domingo57
Alors, je ne sais absolument pas si c'est une tourelle(enfin je dis des bêtises en parlant de tourelle puisque c'est le petit chariot que je veux enlever...) d'origine. Sinon j'ai retrouvé une photo que j'ai pris du tour.
Comme ça vous pourrez peut-être me dire si c'est bien d'origine?
Photo du petit chariot. Désolé pour la qualité de la photo et de la propreté du tour...
Re.
Donc tu as raison c'est bien quatre vis à enlevées et c'est bien d'origine car tu as une tourelle réglable en déplacement transversal tous les Cazeneuves ne l'on pas.
Donc tu enlève les quatre vis et tu soulève le tout fait attention c'est lourd et en dessous tu as une rainure circulaire et un trou central pour un pion de centrage c'est peut-être lui qui te gène. (°_°)
CLAUDE10
Cest moi Domingo57 qui t'es mis dans l'erreur en parlant de tourelle, mais tu as rectifié, il s'agit bien du chariot supérieur.
@+ Claude
Domingo57
ok, je vais essayer de trouver la sortie de ce pion,
Merci de votre aide
Case590
Salut, ':-D'
A démonter la tourelle, tant que tu y sera, je vois que la glissière support de tourelle est montée à l'envers. (les 2 vis carrées de blocage doivent être côté contre poupée).
Si je fais un jour un outil comme Vogele je partirai d'un support fixé au transversal (avec queue d'aronde) pour éviter de remuer le pion en sortant la tourelle.
a+ ':wink:'
Domingo57
Alors, j'ai fini de faire la base, et je me suis aperçu en voulant essayer de la fixer que le "doigt" qui maintient le petit chariot n'est pas fixé à celui-ci, mais au support
Donc j'ai pensé que je pourrais souder le corps ratatif à la base, et ce serait celle-ci qui tournerais, puisque maintenue pas des petits taquets.
le support du petit chariot
Robert66
Robert66
Robert66
yvonf
  • importantes
tyros
riodac
gugusse
yvonf
Restauration Cazeneuve HB500
tourelle66
tourelle66
Adrienland
