ACIERA F3 - Courroies
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fred 69
fred 69
J'ai une Aciera F3 depuis un lustre et depuis toujours la courroie de broche fait du bruit (en faisant sautiller la manette de tension/dé tension) car très fatiguée. Je me suis enfin décidé à la changer
Grosse erreur je me suis uniquement basé sur la doc "Instruction pour fraiseuse universelle" de chez ACIERA. Il est dit qu'il faut Li=2300mm et Lp=2335mm. La plus proche correspondance est une BX91 avec Li=2316mm.
Je commande donc une BX91 et, à la réception, je m’aperçois que..... ce n'est pas la même que celle en place et de loin. La vieille courroie fait Li = 2410mm soit 94 mm de plus.
Par curiosité je mesure la courroie d'avance. Elle a un profil de 13 x 10 au lieu de 13 x 8 dans la doc. Sa Li =1430mm au lieu de 1400mm
En prenant les dimensions de la doc il devrait y avoir 900mm de différence de longueur (Li) entre les courroies de broche et de commande; il y a 980mm sur l'existant
Y aurait il une bonne âme qui a déjà changé ces courroies et/ou mesuré les longueurs de courroies ainsi que les diamètres de poulies (broche et avance)
Un grand merci par avance
Bonjour Anto,
Merci pour ta réponse en MP. Je pense que tu n'as pas pu répondre car je n'avais pas fini mon message.
Que sont les longueurs que tu donnes:intérieur ou extérieur? En tout cas ta courroie de broche est plus longue que ce qui est indiqué dans la doc; celle ci serait donc erronée. Bonne journée
Longueur extérieur, quand j’ai acheté ma F3, j’ai eu la doc d’origine avec inscrit ces dimensions. J’ai vérifié sur mes courroies et effectivement c’est les bonnes, du moins pour la mienne...(F3 années 65-70)
(17*11 par 2400mm pour la broche et pour la boîte des avances j’ai 13*8 par 1475mm)
Anto
Merci Anto pour cette confirmation. 2400 mm est entre 2 standards BX94 (2393mm) et BX95 (2410mm). Serait il possible d'avoir une copie de la page de ton manuel....ou du manuel complet si tu l'as en PDF?
Effectivement, je viens de m’apercevoir que sur cette doc il n’y a pas d’info sur les dimensions des courroies.
Je ferai des photos de ma doc, car il a été griffonné dessus les dimensions de ces courroies et il me semble même qu’elles avaient étés écrites dès le départ...:smt017
Anto
Slt ,
Moi sur la mienne;
17 X 2300 LI c'est une B91.
13 X 1400 LI c'est une A55.
Pour la tête rapide c'est une Z 20.
Salut, voici les photos, finalement les dimensions sont écrites à la main...
Bizarre il me semblait pourtant les avoir vu sur une doc...
Et si finalement elles sont bien inscrites sur la pièce jointe, première page
Merci à Anto et alidadejack,
Il semble donc qu'il n'y ait pas un référence unique pour toutes les F3 produites.
Contrairement à alidadejack une BX 91 (LI = 2316mm) ne se monte pas sur ma machine (vraiment trop court) et dont la courroie actuelle fait 2490.
Je vais commander une nouvelle courroie (probablement une BX 93 2436mm). J'aurais appris qu'en matière de courroie il ne faut pas se fier (uniquement) à la doc!
Bon WE
Ben ,la mienne est vraiment vielle, avec une vieille fonderie.
IL y a du avoir 50 versions après la mienne.
Après quelques années de réflexion :smt015 à utiliser une courroie qui était bien trop longue je me suis décidé à acheter une courroie à la bonne longueur.
Après tergiversations j'ai choisi une Courroie trapézoïdale crantée AX56. Cela va parfaitement
Donc pour clore ce sujet, pour ma machine :
  • une BX 93 pour le moteur de broche
  • une AX56 pour l'entrainement du X
Djabal
Alex58
3catsmouillés
nicoyote
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
lumberjack
lumberjack
Christho 28
MIC_83
MIC_83
aroy
aroy
lacier
Macfun
edouard
yves 26
yves 26
Ledid17
Christho 28
claude74
claude74
claude74
Djabal
Terence Chandler
