acier zingué
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
diiity
J'ai acheté chez leroy une vis de diamètre 14 que je voudrais réduire à 12. Cette vis est une vis destinée à la charpente, elle est zinguée.
Ma question: comment se tourne cette matière, quelle vitesse, quelle avance, quel outil?
diiity
Le zinc n'est certainement pas très dur ...
je ne me prendrais pas la tête : vitesse comme pour l'acier non revêtu
Par contre, je considérerais qu'il s'agit d'un acier un peu plus dur dur quand même parce que ça doit être quand même assez écroui en surface au moins, donc durci. (quelle qualité de vis est-ce : 6.8 8.8 10.9 ... ? )
Les vis de gsb son souvent du 3.6 ou 4.8 donc on peux les considérer comme un acier "standard" voir même doux et les usinée à 20m/min si tu as de l'hss
Souvent le problème est plus la flexion de la vis que la dureté du métal
La visserie de LM n'est pas estampillée en classe. Pour de la visserie de charpente, je dirais 4.8 ou 6.8.
Comme dit plus haut, la couche de zinc est tellement fine, et le zinc tellement mou ...
Cela correspond à la résistance (élastique et à la rupture) de l'acier
On peut calculer les valeurs de Re et Rr comme cela
Achetés chez LM :
Vis ordinaire, classe 6.8 :
Boulon de charpente, classe 4.8 :
Tout à fait d'accord avec @remi30132
pour la Rm c'est tout simple cf @remi30132 .
la limite élastique se calcule aussi tout simplement en multipliant les 2 nombres ensemble ( x 10 pour des Mpa )
J'utilise souvent ce site.... où il y a plein d'infos intéressantes.
On y trouve ce tableau :
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
Papy54
Papy54
pierremertus
pierremertus
boumboauto
Ironman43
Ironman43
Ironman43
HellTom
toulousain
AlainDuRove
deuche87
deuche87
tourneur81
