J'envisage l'achat d'un micromètre extérieur 0-25 mm car il n'en existe pas de 0-50 en une seule pièce qui serait plus polyvalent.
J'ai trouvé celui la en promo :
réf 40 020 101 à quand même 50.85 ht aulieu de 84.75 ht soit quand même 60.81 ttc
chez otelo
Il me semblait bien car numérique, même si je ne m'en servirait pas trop souvent, la lecture sera au moins plus pratique que sur un manuel avec la possibilité de travail en inch pourquoi pas.
Les caractéristiques sont les suivantes :
• Indice de protection IP54. • Ø de broche 6,35 mm. • Faces de mesure en carbure. • Tambour à friction pour une force de mesure constante et facilité l’utilisation d’une seule main. • Sortie de données. • Arrêt automatique. • Conversion mm/inch. • Précision : ± 0,004 mm (0 à 50 mm), ± 0,005 mm (50 à 75 mm).
Bien entendu je connais les adages populaires "le beurre et les épinards", "les conseilleurs ne sont pas les payeurs" et dautres ...
Cela fait quand même cher, que me préconiseriez vous d'autre :
- de prix moindre port compris à qualité égale,
- ou peut être comme modèle à prix plus réduit, de qualité suffisante mais pas excessive pour un amateur. Ce n'est pas la peine que j'achète le bas de gamme pas durable ni même un modèle trop cher inadéquate pour mon usage que ce soit en terme de temps moyen d'utilisation très faible ou en rapport avec mes opérations qui tiennent plus du bricolage que de la mécanique d'hyper précision si je prends les 2 extrêmes.
cdl lion10
cdl lion10
