manjarc
Nouvellement inscrit, je rencontre de gros problèmes.
J’ai acheté une fraiseuse chinoise de marque ACCTEK.
Son volume de travail est de 1200 x 600 x 250mm.
Châssis en fonte, portique en alu, rails Hiwin de 20mm, broche de 3,7kW refroidie par eau, mandrin ER20, Mach3, BOB XHC MKX-4.
L’état de cette machine est déplorable, une arnaque haut de gamme !
Dans les grandes lignes, ACCTEK a décalé le portique lors de l’empaquetage dans la caisse de transport fermée, décalant du coup le centre de gravité. Et naturellement, la machine a perdu l’équilibre et est tombée durant le transport. Le châssis est latéralement enfoncé, sur son flanc, de 5mm.
ACCTEK me dit que l’enfoncement est lié à la chute. C’est naturellement faux puisqu’avec une déformation de 5mm, la fonte n’aurait pas fléchi mais cassé. Je l’ai fait voir à des pros de la métallurgie et, en réalité, il s’agit d’un défaut de fonderie. De plus, le châssis fait la cuvette, il est creux de 2mm en son centre.
Après examen, démontage et fouille approfondie, cette machine n’est pas neuve :
- Elle est très sale, de vieille crasse huileuse d’atelier.
- 4 tables différentes ont été posées.
- Plusieurs sliders Hiwin avancent par à-coups.
- Il y a deux sliders sur l’axe Z en lieu et place de 4.
- Un des sliders Y (longitudinaux) était calé avec une feuille alu provenant d’une canette.
- Après ponçage de la peinture, il s’avère qu’une partie de l’enfoncement, et notamment sous l’assise du rail y gauche, a été camouflé par du mastic de carrossier.
- Cet enfoncement supprime totalement l’appui inférieur du rail sur la moitié de la longueur de la table.
- Comme on pouvait s’y attendre, Il en résulte entre autre un gros défaut de perpendicularité du portique, variable selon la position du portique.
- Les trous de fixation des multiples tables installées se chevauchent.
- La mise à terre n’est pas installée !
- L’armoire électrique est une vraie poubelle de particules métalliques provenant du montage.
- Le fil du palpeur d’outil est coupé sous la gaine thermo.
- Deux alim sont vissées l’une sur l’autre, avec des vis longues traversant le boîtier, plutôt inquiétantes.
- Le fond de l’armoire électrique est transpercé de trous provenant d’anciennes utilisations.
Après expertise, l’assurance souscrite par le vendeur m’a remboursé 80% du montant, sans que le vendeur ne me donne aucune aide dans les démarches. J’ai envoyé à l’heure actuelle 7 emails à ACCTEK, qui n’a répondu qu’à un seul, celui où il pouvait ne pas trop se discréditer !
A la mise en marche, la machine a fonctionné, mais je me suis pris une belle décharge en touchant le châssis. Je mesure au multimètre et je trouve 105V AC entre le châssis et la terre de la maison !
J’aimerais tout-de-même essayer de la remettre en état. La chose par laquelle il me semble juste de commencer est l’onduleur. En enlevant tous les fils à l’exception de l’alimentation 230V, j’ai trouvé que la fiche de terre (PE) de l’onduleur est à un potentiel de 74V par rapport au neutre de l’onduleur. Et de 79V en laissant les fils de la broche, en rotation. Pour moi, cela dénote un court-circuit dans l’onduleur. Qu’est-ce que vous en pensez. Est-il raisonnable de bricoler un onduleur ? J’aimerais vraiment arriver à faire quelque chose de cette machine.
