accessoire pour positionner la pièce dans l'étau fraisage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
Statut
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
pour positionner la pièce dans l'étau, bien perpendiculaire à la broche, on utilise un comparateur ou on fait au pifomètre
j'ai fabriqué deux petits accessoires tout simples pour aider, un grand et un plus petit
on n'atteint pas le 1/100ème mais en pratique courante ça suffit...
c'est un truc sûrement connu, mais peut-être pas de tout le monde, alors je mets en ligne...
il faut une longueur d'étiré
et une chute de métal dans le genre grosse rondelle, j'ai utilisé de l'AU4G, plus dur ce serait sans doute mieux...
on perce un trou au centre
on y colle l'étiré avec de la Loctite (ou on soude)
avec le tour on surface la rondelle bien proprement et on obtient une surface bien perpendiculaire à l'axe...
l'utilisation est toute bête... :wink:, démo avec ma X2...
Re: accessoire pour positionner la pièce dans l'étau fraisag
Hop, dans la boîte des trucs à faire en urgence. :wink:
Bonsoir à tous
Oui, mais je vois un défaut, entre la pige et la pièce dans l'étau,
Et je me demande lequel est bon,
L'étau n'est t'il pas parralele à la table ?
pourquoi la broche n'est t'elle pas perpendiculaire à la table ?
jpal7@
en general quand on met une piece a usiner dans l'etaux c'est le dessous de la piece qui est la reference , pas le dessus qui va disparaitre en copeaux
enfin si ce truc peut servir si le but n'est pas de fraiser toute la surface , mais de faire un percage ou une rainure et qu'on veut eviter de chercher la bonne cale a mettre dessous ... ou que le dessous n'est pas droit
laboureau a dit:
Bonsoir à tous
jpal7@
la broche est perpendiculaire, je l'ai dégauchie
moissan a dit:
bonsoir Moissan,
tu as raison, c'est valable pour des perçages ou du rainurage, ou pour une reprise... :-D
Et surtout, comme dit Moissan, pour une pièce avec le dessous oblique ou "biscornu" et ou les cales ne sont d'aucune utilité.
Bon petit truc pour les gens comme moi,qui percent des pièces pas spécialement calibrées
Merci........
usinage d'un parallélépipède brut de fonderie.
étau dégauchi au comparateur.(mors fixe parallèle a l'axe X) ( pièce sur 2 cales rectifiées et serrée dans l'étau avec l'aide d'un maillet )
ensuite , usinage de la première face .
mis en place de cette face usinée sur le mors fixe de l'étau (surface de référence ..perpendiculaire a la semelle!!)
usinage d'un champ. ( perpendicularité assuré avec la face .)
usinage du deuxième champ( premier champ usinée sur la semelle de l'étau et face contre le mors fixe).
usinage de la deuxième face ;
usinage du premier bout et ensuite du deuxième bout.
Résultat: 2 faces paralléles +et perpendiculaires aux champs et au bouts.
c'est ce que j'ai appris il y a 28 ans en CAP FRAISEUR ..(face, champ, champ, face , bout, bout...)
et hop !
encore un truc à retenir pour les débutants comme mi
merci ilfaitvraimentbeau :prayer:
Pour avoir eu affaire a ce genre de situation.
Un accéssoire a retenir :smt023
Pour moi qui débutes cette accessoire va mettre bien utile MERCI :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Salut à tous,
Ah ben, ce topic remonte alors que je viens juste d'en fabriquer un. :lol:
J'ai pris un bout de rond et une poulie crantée diamètre environ 120 récupérée à la ferraille.
Cà tourne rond, mais c'est un peu trop souple. :wink:
Pour faire les réglages, je l'utilise avec un jeu de cales que je passe tout autour pour mesurer. :smt003
Pour la fraiseuse à colonne ronde de mon combiné BV25 L3, c'est une vraie bénédiction. :mrgreen:
Comme j'ai une grosse campagne de surfaçages engagée, les réglages doivent être tip top. :supz:
Cdlt,
Yanik
Statut
messdu74
messdu74
BILLY12
BILLY12
eternity78
eternity78
eternity78
Kerlano
Arunda
