2 questions, fanuc mode fraisage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dodochef
dodochef
salutation
j'ai deux questions, je débute sur fanuc en fraisage.
ma premier question, après un arrêt cycle et un engagement d'urgence en mode manuel pour pouvoir changer les plaquettes, comment faire pour se repositionner et reprendre le cycle d'usinage en mode continu?
2eme question: après une interruption coupure de courant ou arrêt d'urgence, je voudrais savoir comment appeler la ligne et reprendre le cour de l'usinage après l'interuption , exemple :appeler et reprendre a la ligne N23500 du programme ou je me suis arrêté?
j'ai posé les questions à mon responsable d'atelier d'une entreprise artisanale de 3 personnes, il ma indiqué qu'il était impossible de faire une dégagement d'urgence après casse plaquette et de reprendre. le plus simple pour lui est de reprendre au débuts et d'appeler le changement d’outil (exemple casse outil sur t8 appeler la ligne t8 m6) pour eviter quelques fois 20 minute voir plus de passe a vide
quelqu'un peut m'aider, car sur num et siemens il est possible de reprendre sur n'importe quelle ligne de programme, la rotation de l'outil et le dernier positionnement est pris en compte
exemple num c'est le mode RNS et rapax
siemens c'est repositionnement
merci pour l'aide précieuse
Tu peux repartir au début de ton cycle, il n’y a pas besoin de repartir du début, encore heureux.
Après tout dépend comment le programme a été crée.
Tu as des M00 ou M01 dans le programme ?
Si oui, tu repart juste après et si le programme est bien fait, tu repart sans soucis.
oui il y a des m0 ou m01, ils sont positionné avant chaque changement outils
mais le dilem, je travail sur des pièces de 1 tonne. En finition, entre chaque changement outil il y a presque 50 min à 1h00 de cycle pour un outil (usinage de plusieurs poche.
j'ai eu une coupure, il a fallu reprendre au début du cycle de l'outil donc a un m01. temps de passe a vide avant que l'outil fasse du compeaux 25 min, pas cool
sur num ou siemens il est possible de reprendre sur une ligne qui comporte un G0.. l'armoire lit le programme et adapte la dernière vc programmé..
sur Fanuc est-il est possible de rappeler une ligne qui comporte un G0, et qui prend en compte la rotation de l'outil en gros un RNS comme num ou repositionnement comme siemens
un jour, j'ai fait un test, j'ai appelé une ligne qui comporte un G0 x.... y...... z ..... l'outil c'est positionné à cette ligne, mais j'ai pas eu de rotation broche. Impossible de continuer pour usiner sans rotation
avec un exemple de programmation simple, comment puis-je reprendre le cycle sur la ligne N150140.. que la rotation m3 s2500 et le g43 h1 soit pris en compte?
O0001(SURFACAGE)
N15010 M6 T1(APPEL FRAISE SURFACER)
N15020 G0 G90 G54 X-40 Y-20 M3 S2500
N15030 G43 H1 Z5 M8
N15040 G1 Z0.5 F1875(0.15/DENT)
N15050 X340
N15060 Y-70(RECOUVREMENT 50MM)
N15070 X-40
N15080 Y-120
N15090 X340
N150100 Y-170
N150110 X-40
N150120 Y-220
N150130 X340
N150140 G0 Z10
N150150 X-40 Y-20
N150160 G1 Z0 F1875
N150170 X340
N150180 Y-70(RECOUVREMENT 50MM)
N150190 X-40
N150200 Y-120
N150210 X340
N150220 Y-170
N150230 X-40
N150240 Y-220
N150250 X340
N150260 G0 Z10 M9
N150270 G53 Y0 Z0
N150280 M30
Vu que tu numérotes toutes tes lignes, voilà mon conseil :
En mode MDI : (en ayant le bon outil en broche)
- M3S.... input, depart cycle
- G43H..Z10
En mode EDIT :
- N... flèche basse (numéro de bloc avec coordonnées XY puis Z sur bloc suivant Ex :N150140 )
En mode MEMOIRE :
Départ cycle
c'est ce que je ferais jluc69 avec potar à zero pour le depart ,en augmentant progressivement
a+ siger1
attention si G41D.. il faut lui faire lire la prise correcteur
sur ancienne fanuc
je fait lire le début du programme jusqu a la prise de correcteur de longueur en mode mémoire auto
et je me met en mode édition
je tape la ligne ou je doit relance le prog
je met mode mémoire auto
potard au mini et départ cycle
il y a bien un mode RNS en fanuc , mais malheureusement il est très très light et c est le constructeur machine qui doit se palucher 80% du boulot (comme la remise en rotation des broches, la reactivation des correcteurs etc ...)
pour faire simple Fanuc (la CN nativement) gere le saut a la ligne , le programme du constructeur fait le reste et comme c est assez complexe, la plupart ne le font pas
donc en gros t auras du vrai RNS comme NUM ou Siemens seulement chez certain constructeur utilisant fanuc
en general les utilisateurs de Fanuc qui font de la grosse piece comme toi adaptent leurs programmes et prevoit des "etiquettes" de saut pour reprendre a certaines etapes du programmes (ils inserent juste apres les etiquettes le rappel de toutes les conditions de coupes, type d outils , offest piece, etc ... )
Tu dois aussi avoir un mode DRY Run ( souvent juste DRY sur la touche, à proximité des Single Bloc, etc.. )
Les mouvements de ta machine se font alors en avance accélérée ( ajustable avec le potard d'avance travail ).
Du cou tu relances sans prise de tete au M6 Tnn de l'outil voulu.
tu laisses derouler tes passes à vide en ''Speed' via le mode Dry Run , avant reprise des copeaux : FeddHold ( arret d'avance ) , tu etais ton mode Dry , et hop, à la fin du bloc en cours ( ligne de prog) tu retournes à l'avance normal du programme.
Tes 25 min de passes à vide vont devenir environ 1-2 min Max.
Essaye de jeter un oeil à ton manuel opérateur; si tu l'as encore sous la main ..et Cherche une touche pupitre DRY ou DRYRUN. ( ou un Menu si pas de touche physique )
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Nicoala
jeannot14
JLuc69
zingilingiling
zingilingiling
JLuc69
DY74
Snoopile
Ludopaypay
Olivier 16
Ben_Lal
