changer le mandrin 3 mors avec mandrin 4 mors
  • Auteur de la discussion peti-flamand
peti-flamand
J' ai reçus ma tourelle a changement rapide , mais le trou est trop étroit de 2 mm et je voudrais l' alésé , je doit pour ce faire changer mon mandrin 3 mors avec celui 4 mors ,
esque c' est compliquer ? , comme j' ai mon nouveau tour avec un mandrin 4 mors je me dit que je vais le monter , mais je n' ai aucune idée comment il ce monte , pouvez-vous me dire comment on fait.
Jplo
Je pense que la fixation est Camlock
Dans ce cas sur la broche il doit se trouver 4 carres femelle qu’il faut tourner ¼ de tour
Attention sur le 4 mors il faut peut être régler les 4 pièces qui entrent dans la broche
Donne une photo pour confirmer
Jean-Paul
Lardon
attention une tourelle c'est trempé en général donc pas usinable sauf rectif.
En revanche c'est assez simple de refaire le tirant de fixation du chariot porte outil à un diamètre différend !
Bon courage
Michel.
peti-flamand
Bonjour Oui c' est bien camlock mais je n'arrive pas a les faire tourner ,
il y a aussi des vis allens une par carré , faut-il un levier pour forcer ??
Jplo
Bonjour Robert
Ne jamais forcer sur une machine neuve
Je ne dispose pas de Camlock sur mon tour
Mets une photo, ainsi je pourrais probablement te répondre
Jean-Paul
Lardon
Dans le système Camlock, les vis allen ne sont là que pour retenir les cames dans leur logement. En l'absence de mandrin, les cames elles doivent tourner librement. On les serre en tournant vers la droite et desserrage vers la gauche. Il y a normalement sur chaque came un petit repère qui doit être à midi lorsque la came est desserrée, et vers 4 heures lorsqu'elle est serrée. Sinon on joue sur la longueur des tirants du mandrin.
Peut-être que tout cela est encore pris dans la graisse antirouille d'origine : démontage et nettoyage au pétrole.
Courage
Michel.
peti-flamand
Bonjour ,
J' ai réussis a changer le 3 mors avec le 4 mors et a aléser le porte outils (mais quel galere pour régler une piece au comparateur) donc maintenant je vais replacer le 3 mors
Merci pour les explications
Jplo
Pour faciliter le réglage en 4 mors il faut utiliser 2 clés et agir simultanément
Sur 2 mors opposés sans trop serrer afin de permettre le réglage dans l’autre axe
Enfin bien bloquer le tout
Est tu satisfais de ton nouveau tour
Jean-Paul
peti-flamand
Voila , j' ai reussis a placer ma tourelle a changement rapide
tourelle avec 2 outils
peti-flamand
Bonjour Jean-paul
Non je ne suis pas satisfait du tout ,
voici qu'il est déja hors service , pignon longitudinal cassé
quand je le fesait aller de l' avant vers l' arriere j' avais un point dure , donc j' ai regarder pour trouver ce que c' était et j' ai fait un vas et vient et la deux dent du pignon sont tombé donc plus possible de le déplacer maintenant
pins
jean pirre rigobert
CazYankee
jojomouth
Edd51
patduf33
patduf33
BertrandG
