tournage ext de gorge
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion flanders
flanders
bonsoir, voila le probleme!
je dois realiser plusieur gorge avec un meme outil ,dia.ext 78 larg 9.5 et dscendre au dia 74.5 mais sur ces 9.5 de larg ;j'ai du cone !avez vous des solutions d'usinae ou de procéde svp!merci!
Bonjours Flanders
Je ne comprend pas trop, c'est avec un outil de forme que tu travailles ?
l'usinage se fait sur un tour cn bibroche,en iso fanuc,outil a gorge de 4 de large ,la piece est montée sur la broche s2 de reprise en mors doux.les ebauches sont realisée sur l'autre broche s1 ,et là je fait que les finitions sur s2 .
exemple :
go x80 z-2
g1 x78 f0.15
z6.55 ,c0.5
x74.5
z7
g0 x80
z15
g1 x78
z12.55 ,c0.5
x74.5
z6.55
g0 x80
pour info,sur s1,la surép. est de 0.1 sur z et 0.2 au dia.
mais au controle ,le dia de 74.5 à 6.55 part en cone au dia 74.53 à 12.55 !
mauvais procédé?pas assez de surép?meme si je programme en cone ,ça ne ratrappe pas!ou flexion de l'outil?merci
Si tu n'as du cone que sur les derniers 4 mm de tes 9,5 c'est peut être la plaquette qui n'est pas parfaitement d'equerre, ou l'outil qui n'est pas parfaitement aligné.
Bonjour à tous.
Salut flanders, comme Romteb, si tu à du cône c'est que tu outil talonne ou mal aligné, regarde dans une gorge déjà faite le pourquoi. @++
BJR FLANDERS
type serrage plaquette elastique ou serrage par vis
il vaut mieux utiliser le serrage plaquette par vis car celle ci ne chasse pas pendant l'usinage
d'autre part executer l'ebauche par plongees sucessives
pour la finition commence par un cote de la gorge plongee,deplact jusquà la moitie de la largeur ,ressortir ,idem de l'autre cote
dans le manuel de programmation tu peux trouver des exmplesde prog avec les cycles
pour ma part je ne programme quand iso car cela va plus vite au niveau temps de cycle
bon courage
fredo
Tu viens tangenter avec ta plaquette de 4 sur un diametre usiné
en mettant du feutre noir ,si ta plaquette prend sur toute la
largeur alors ton outil il est aligné,c'est si pas le cas ,il faut revoir
l'alignement de ta tourelle ,ou tu redresse directement ton outil sur
son VDI .Tu peux mettre aussi une temprisation ou un passage a vide
Au revoir
merci a tous pour vos reponses,en fin de compte ,cela vient d un mauvais alignement,en effet ,pour pas citer de marque S..O,les plaquette a griffe montées sur le porte outil à vis ne correspondait pas ,mefiez vous des nouveaux systemes ,et encor merci!
fb11
brise-copeaux
sébastien62
sébastien62
jf62
Pervenche
Pervenche
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
Mcar
anthropovergnat
pierrotprunier
XIIIVSI
tyio
tyio
