denisdd
- 8 Mai 2010
- 354
- TOUL 54
Bjr à tous :
je viens vers vous aujourd’hui, pour vous présenter ma nouvelle réalisation « elle est en cours de finition » Comme le titre l'indique je me suis lancé dans la réalisation d'une poupée d’affûtage à aire.
Pour le départ de mon projet je me suis documenter sur le forum et internet.
Suite aux infos obtenues, j'ai lister la difficulté sur la réalisation sachant que je ne suis pas usineur de formation.
En premier lieux la principale difficulté pour moi est d'usiner un arbre d'environ 50 cm avec un précision de l’ordre du 10 microns de tolérance sur toute la longueur « d’après ce que j'ai lu » De plus je me suis posé la question d'avoir deux arbres « un court pour l’affûtage des bouts de fraise et un long pour les gouges. Après réflexion je partirais sur deux arbres.
Le deuxième problème, que prendre comme pinces pour tenir les fraises sur les deux arbre. Je ne souhaite pas investir dans des pinces tirées, et la fabrication serai trop longue et beaucoup de risques de me planter. Je décide de prendre les accessoires que j'ai en ma possession, c'est à dire un porte pince SA40 Schaublin. Encore là une difficulté en plus l'usinage de deux cônes en femelles SA 40.
Pour le reste de mon projet je ne vois pas de difficulté insurmontable. Je vais donc me lancer dans la fabrication des deux arbres en premier lieu. S'il y a réussite sa pérennisera le reste du projet.
Pour les arbres j'ai deux bout de 250 mm x 55 mm avec une collerette de 60mm de plus ils sont percés au diamètre de 16 mm « c'est le diam de mon tirant pour le cone SA. Pour le grand je ferais une rallonge avec du rond creux de 50 en ma possession. Encore là une difficulté de plus je dois être très efficace sur l'assemblage.
Aller je me lance. les premières photos.
usinage du premier cône femelle SA40 tout va bien le cône mâle porte bien
usinage de la portée et du manchon pour recevoir la rallonge
après l’emmanchement des deux parties à la masse " ben oui j'ai pas de presse" repositionnement sur le tour
Mise au diam " j'obtient 49.72" Pas mal pour un départ avec du 50 de diam et une jonction à la masse" dans la follée je realise le petit arbre de 250mm
comme les deux arbres sont identiques en diam je decide de faire le corps je prends du rond de 85mm x 120
après alesage je fais le gorges pour le passage de l'aire comprimée
ensuite les deux bagues en bronze avec les quatres trous pour le passage de l'aire
mise en place des deux bagues
la deuxième et aprés alésage aux côtes finale.
usinage de la bague de blocage de l'arbre lors de réglages positionnement des fraises.
Mise en place sur le corps.
Le grand jour est arrivé. Les premiers essais avec l'aire comprimée. Je suis sur le c;;;;; il n'y a même pas de retouche à faire sur les alésages . On a l'impression que l'arbre flotte dans le corps tellement c'est fluide. pour le grand il y un peut plus de duretés mais pas quoi se faire du mouron.
