danyell
tu parle de la fonction output test de la carte
j'en perds mon latin
le numero du pin doit etre renseigné meme si on est connecté par usb ?
autre fait bizare meme sur mon reglage p00-001celui qui designe le pilotage de la broche je suis a 2 et je peux quand meme piloter ma broche avec
le bouton du variateur
c'est normal?
si c'est dans mach3 c'est normale, tu n'a pas de retour de vitesse.
si je laisse le réglage P03-012 sur 0.0hz ça risque rien ?
tu utilise souvent les 24000 T
est ce que CamBam est facile a apprivoisé ?^^
salut,
j'ai donc la meme carte que toi (BOB) en usb.
je regarde au plus tot ma config pour la commande du variateur et je reviens te donner les reglages de mach3...
pour le branchement, @dh42 a tout bon.
perso j'ai branche aussi la borne "rev" sur celle du vario, ca permet de faire tourner la broche a l'envers ... meme si je ne m'en sert jamais ... sauf la premiere fois pour faire un essai
je pense que demain soir je te donne la config pour la commande du vario.
a+
