bouedron
bonjour à vous petite question pour un moteur de 550w en tri peut-on mettre un variateur superieur en puissance??
Chani a dit:alain0568 a dit:Bonjour a tous,
-est il possible de retrouver l'exemple de schéma electrique et les 8 schémas de base d'utilisation des variateurs,postés par Chani dans le tout premier post de cette rubrique?
Il me sont introuvables!
Merci a vous!
Alain
J'ai remis à jour le lien, qui était mort , bonne soirée
jms a dit:Bonjour,
Je l'avais déjà remis en première page
gilles.d a dit:...
Dans la section décrivant le réglage des sorties, le paramètre F2.02 est indiqué pour sortie relais signal 3 (TA1, TB1, TC1): je comprends que ces 3 sorties ont le même paramètre obligatoirement?
Par contre, le dessin semble indiquer que TA est un contact NO, TB est un contact NC et TC?
Si je veux brancher un relais qui est alimenté quand le variateur est actif: il faut enregistrer le paramètre 1 mais brancher sur quelle sortie?
A la mise sous tension, il pers minimum 300ma à la terre et évidemment avec mon différentiel de 30 ma en tête, ça fait patche !
J'ai lu dans cet excellent premier poste, qu'on pouvait mettre un inter diff de type A HPI pour éviter ce problème.J'ai lu aussi ici et la que ce différentiel de type A HPI n'est valable que pour les variateur en entré 220 et sortie 380.
Alors, voila, l'installateur est venu me brancher le variateur.
Comme ça disjonctait sans arrêts, il enlevé la vis du filtre RFI qui le relie à la terre, seulement maintenant, je ne peux plus toucher la carcasse de ma ventilation sous peine de coup de jus (évidemment).
Y a des criminels en liberté, on dirait !Alors, voila, l'installateur est venu me brancher le variateur.
C'est pas le disjoncteur qui va changer le fait qu'un appareil est défectueux. Quand bien même il tiendrait, ce qui ne sera pas le casUn differentiel de type A SI ou HPI n'irait pas ?
