Modification Variateur toupie mono 220v
jeromebg
J'ai un combiné Lurem C2100 avec une toupie qui tourne à 6000 t/min
J'aimerais pouvoir réduire cette vitesse pour pouvoir monter dessus des rouleaux ponceurs.
Quel type de variateur puis-je utiliser sans forcement perdre de puissance ?
Merci pour vos avis éclairés !
bonjour ,
le moulin est monophasé à condensateur ...... il existe des var spéciaux ( et chers car moins répandus ) , mais le plus simple sera de voir le montage de poulies différentes pour diminuer la vitesse , sans perdre de puissance ..... un var à vitesse moindre fait perdre du couple ( à moins de jouer avec le feu )
A++++
romain1206
ou tu propose un échange de ton moteur mono contre un triphasé
je pense que tu va trouver des amateurs
jeromebg
Merci pour vos réponses !
Donc si j'ai bien tout compris il faudrait que j'installe une poulie sur l'arbre de toupie pour diminuer sa vitesse, et du coup il faut que je trouve une courroie plus longue ?
Re ,
comment est tendue la courroie ? c'est bien le moteur qui peut être ajusté , non ? et ce dernier ne serait pas suffisant pour une courroie plus longue ? tu peux aussi avoir une poulie plus petite sur le moteur ?
A+++++
jeromebg
les poulies pour les différents outils sont d'un bloc, je ne peux donc pas changer celle pour la toupie.
Du coup je pensait ajouter une poulie sur l'arbre de toupie pour la faire tourner plus doucement, mais il n'y a pas beaucoup de place...
XIIIVSI
barbacane
barbacane
Alex_T31
Alex_T31
Alex_T31
