Variateur Siemens
  • Auteur de la discussion danastro
danastro
Je suis occupé a restaurer et améliorer une foreuse sur colonne et j'aimerais pour pouvoir entre autre tarauder avec, donc je pense lui monter un variateur de fréquence
Le moteur est un 6 pôles visiblement, il tourne a 1000 T:min, peut-on utiliser un variateur de fréquence sur ce type de moteur sans soucis ?
Si je peu l'utiliser, j'aimerai déporter les commandes et notamment lui monter un potentiomètre pour la variation de vitesse
Le variateur est un Siemens MicroMaster 66se3121-3dc40
N'est -il pas trop gros pour mon utilisation, c'est un 5500 W ! 380>380 , malheureusement plus de plaque sur le moteur :sad: je n'en connait pas la puissance
Sur la notice (voir page 19) il y a un plan pour monter un potentiomètre mais est-ce bien pour faire varier sa vitesse et quelle valeur faut-il utiliser ?
Je joint la notice
Voir la pièce jointe 6SE31_MM2_DTR_en.pdf
danastro
Merci Lusi,
Effectivement je suis passé trop vite sur le premier schéma de raccordement je n'avais pas vu que c’était spécifié a cet endroit
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
christian pavese
focalefixe
