Projet Variateur et moteur tampon
le doux sifflement du moteur tampon est un peu saoulant mais bon... :wink:
Le sifflement d'un moteur derrière un variateur est produit par la fréquence de découpage du var.
Moi quand je programme 5khz, je l'entend. Mais avec 10khz, je l'entends plus...mes oreilles ne sont plus très jeunes...
anthropovergnat
T'as bien de la chance que ça passe encore à 5 Khz, tu n'as pas encore les fréquences conversationnelles trop atteintes...
zeppelin54
qu'est ce que ça change pour le var au niveau performance ou autre ?
Le var à un peu plus de perte, autrement dit il chauffera légèrement plus...
zeppelin54
on va laisser ça aux jeunes ,j'ai deux acouphènes aigus en permanence ce serait dommage de faire chauffer mon var pour si peu !!!
Bpayet
Pour moi rien n'est encore perdu... Je vais peut être essayer le 10kHz... :wink: mouahahah
jacques maurel
J'ai fait un essai avec un moteur tampon de 1cv et un variateur 2.2kw (modèle YL 600) au démarrage (2.2kw moteur du tour) le variateur se met en défaut (court circuit) ce qui est assez logique car il y a un fort appel de courant au démarrage. Il faudrait un démarrage progressif. Donc avec mon matériel, ça ne marche pas, dommage.
JM
Je suppose que le moteur tampon tourne et que c'est au moment de démarrer le tour que le var passe en defaut surcourant.
Ça fait un moment que l'on conseille quand il s'agit d'un var chinois de prendre plus puissant que le moteur. Avec ton tampon de 0,7kw+2,2kw de tour=2,9kw, il te faut un var de 4Kw.
zeppelin54
grillé par @midodiy , j'allais répondre la même chose ... :lol: si en plus ton var est un tri 220, l'appel de courant en triangle est plus important ...
Zep
jacques maurel
Merci pour vos réponses, néanmoins le moteur tampon ne tire presque rien à vide.
JM
Rédacteur
Il se met en défaut au bout de combien de temps ? Si c'est immédiat il n'y a peut être pas grand chose à faire. Ceci dit, j'ai fait un essai avec un condensateur de run de mon ancien montage à moteur pilote qui était restée en place. Défaut de court-circuit détecté immédiatement. J'ai retiré le condensateur et tout est rentré dans l'ordre, le montage tampon fonctionne correctement.
Cela vaut peut-être le coup de vérifier que la machine est bien équilibrée (pas de lampes connectée, transfo mono ou autre ?).
Si le défaut est détecté au bout d'un moment, il doit y avoir une tempo de surcharge réglable en secondes, c'est le cas sur le modèle Xsy AT1.
Attention ! Il est interdit de connecter un condensateur en sortie de variateur ! Une charge resistive ou inductif, pas de soucis. Si le circuit de protection à reussi à protéger de la destruction du var, bravo au concepteur !
zeppelin54
Il se met en défaut au bout de combien de temps ? Si c'est immédiat il n'y a peut être pas grand chose à faire. Ceci dit, j'ai fait un essai avec un condensateur de run de mon ancien montage à moteur pilote qui était restée en place. Défaut de court-circuit détecté immédiatement. J'ai retiré le condensateur et tout est rentré dans l'ordre, la montage tampon fonctionne. Il y a sans doute une détection de déséquilibre de phase qui fait détecter un défaut de court-circuit.
Si le défaut est détecté au bout d'un moment, il doit y avoir une tempo de surcharge réglable en secondes.
bonsoir @FB29
pourrais-tu nous en dire plus sur ton montage ? quel var, moteur tampon et machine démarrée ?
Zep
Rédacteur
Justement, je me proposais de corriger le cos Phi du moteur avec trois condensateurs en triangle en aval du transfo tri que j'ai en sortie de variateur :meganne:. Pour quelle raison le montage de condensateurs est proscrit ? J'avais une petite inquiétude au niveau des harmoniques qui risquaient d'être court-circuitées par les condensateurs. C'est peut-être ça le souci ?
Je pensais faire l'essai dans les jours prochains, mais si il y a danger mortel pour le variateur, je vais peut-être y réfléchir à deux fois. Dans le montage que j'envisage les capas seraient après l'auto-transfo, ce qui devrait bloquer en partie les harmoniques :smt017
Pour le moment j'en suis à un stade assez préliminaire. J'ai un variateur XSY AT1 mono 220 V vers triphasé 220V de 2,2 kW suivi d'un autotransformateur triphasé 220 V / 380 V de 2,2 kVA.
Le tampon est un moteur Leroy-Somer de 0,75 CV à 950 t/mn, coup de bol, moi qui pensait que c'était un 3 000 t/mn. C'est bien pour mes oreilles :-D !
J'alimente un tour Colchester Bantam à moteur Dahlander de 2CV sans problème à toutes les vitesses, ou une fraiseuse Schaublin 13 qui a un moteur de 3 CV. En harnais pas de problème pour démarrer à toutes les vitesses, par contre en volée j'ai un doute car je n'ai pas encore osé monter à pleine vitesse.
Là, je pense que c'est bon. La self de l'auto-transfo limitera les surcourants.
D'ailleurs, les coffrets technique-achat fonctionnement de cette manière (avec un ensemble de 3 condensateurs prevu spécialement pour le cosphi).
  • Notice_Technique_TPG_v3.pdf
    404.3 KB · Affichages: 115
Rédacteur
Ce forum est une mine d'or :prayer: !!!
Du coup, je me demande si ce n'est pas pour créer une charge fictive pour éviter que le variateur ne tourne à vide et se mette en défaut par manque de charge :smt017 ?
En fait, que les condensateurs + selfs remplacent le moteur tampon ? et corrigent le cos phi par la même occasion :shock: ?
Bpayet
En ce qui me concerne j'ai mis un condo à la suite de l'auto transfo et ça ne marche pas. Le variateur se met en défaut immédiatement.
Bpayet
Je te laisse regarder ma photo du poste 15. Tu verras en haut à gauche de l'armoire le fameux condo. C'est un boîtier rond avec trois fils qui rentrent dedans. D'ailleurs je l'ai acheté sur technic achat celui là!
Rédacteur
Je connaissais pas, en plus ça ne coûte pas grand chose finalement.
De toute façon j'ai des condensateurs en triple de 10 uF, 16 uF et 20 uF pour faire des essais. Largement de quoi cramer le variateur si il est un peu trop émotif :prodigy554:
zeppelin54
surtout n'oublie pas de te protéger !!!
Je pense que le rôle de ces condensateurs, c'est de supprimer les harmoniques et garder le fondamental. En somme, retrouver une sinusoide. Ils parlent d'ailleurs de filtre passe-bas!
A noter qu'ils sortent le neutre, sans doute le point commun des bobinages de l'auto-transfo.
Edit: oui, on le vois sur le schéma.
Bpayet
Et voici l'armoire électrique dans sa version finale : moteur tampon de 180w pour un variateur de 2,2kw intégré dans l'armoire. C'est robuste... Pour le moment !
mais le variateur se met en défaut
Il se met en defaut surcourant, je suppose au démarrage de la machine?
Si oui, c'est donc bien le tampon qui fourni. Son second role est de proteger le var lors de l'arret de la machine.
pins
HBenjamin
zeppelin54
gpaulhac
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
christian pavese
