Dépannage Variateur de fréquence muni d'un résolver
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Sur un tour Somab 200, que je possède, le variateur de vitesse pour le moteur de broche est absent.
Afin de déterminer celui que je dois installer , j'ai relevé les caractéristiques moteur.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, il s'agit d'un moteur asynchrone, muni d'un résolver.
Quelqu'un peut-il me dire quelle est l'utilité d'un résolver sur un moteur asynchrone ?
Eventuellement, pouvez-vous me dire quel type de variateur il faut installer, sachant que la puissance du moteur est , d'environ, 10 chevaux ?
Je vous remercie
Lionel
saquet
un résolveur est une sorte de codeur sur 360°,il donne une indication d engulation du moteur
ce signal est récupéré pour pouvoir prévoir en fonction de ton prog la vitesse d accéleration ou de décélération( rampe)
puis la vitesse de coupe en fonction du diamétre de la piece
et l arret du moteur pour autoriser l ouverture du capot
pour faire tres simple c est un peu comme une tachy pour un retour vitesse mais qui connait la position angulaire du moteur
Dardar88
Bonjour @gorny
Tu es sur de la puissance de ta broche ?
https://www.rdmo.com/turning-1/cnc-lathe-35/cnc-lathe-somab-transmab-200-5128
on y lit 4Kw =>5.5 hp
Il te faudrait un servo drive en triphasé capable de gerer cette puissance et de prendre en compte le resolver
https://www.sepmo.fr/fr/variateurs/3522-variateur-de-broche-gould-a522-2b0-series-520.html
un peu oversized :
en esperant que le resolver soit compatible ...
vu le prix de ce type de variateur et les possibiltés de cramer quelque chose assez facilement (experience personnelle :cry:) par un mauvais
parametrage , ça vaut peut etre le coup de faire appel a une entreprise specialisée.
gorny
gorny
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
Paul1900
Satamax
