Terminé Valeur d'un arbre de scie circulaire
Statut
fafnir70
Bot usinages.com
Pouvez-vous me donner une idée de la valeur de cet arbre de scie circulaire?
Il est neuf mais stocké depuis de nombreuses années. Comme la rotation est saccadée, il faut remplacer les roulements.
Je ne connais pas les cotes de ces roulements. Je ne sais pas le Ø de la lame qui peut y être montée.
Marque Lan-Fer type 2525
Longueur HT: 535 mm
Ø de l'arbre côté fixation de la lame: 20 mm
Ø de la poulie: 120 mm
4 oreilles de fixation à trous oblongs
Ø des trous oblongs de fixation: 10 mm*
entre axe moyen des trous de fixation sur chaque paire d'oreilles: 85 mm
entre axe des trous de fixation entre chaque paire d'oreilles: 295 mm
* après ébavurage des inégalités de la fonderie.
Sens rotation scie inverse du sens vissage écrou
Merci à vous,
Bernard
Benoit123
il n'a pas beaucoup de valeur en fait.
d'un point de vue pratique il n'est pas non plus intéressant pour une construction moderne du fait de la poulie à courroie plate.
Nombreux sont ceux qui ont construit leurs scie en utilisant simplement deux paliers en fonte.
fafnir70
Bot usinages.com
Merci Benoit. Comme j'ai déjà un banc de sciage, j'entrevois 3 avenirs possibles pour cet arbre, la mise en vente sur le forum puis sur Leboncoin et, en dernier recours, le recyclage de l'arbre en matière première pour le tour, la poulie et le carter à la déchetterie.
Bernard
metalban
j'ai tardé à répondre sur ce sujet ...
ma réponse n'est pas très passionnante :-D
j'ai acheté en vide grenier un arbre très similaire et surement de même fabricant ( une taille en dessous et avec une poulie trapézoïdale)
le prix : 5 ou 7 € il me semble.
j'ai bricolé une meule pour affuter avec .
Vergobretos
j'ai vendu l'année passée un mdle similaire à 40 euros.
JeanYves
Bjr ,
C'est l'arbre typique des scies à buches .
Mais ça peut servir dans de multiples cas .
- 40 € me semble correct .
fafnir70
Bot usinages.com
Je vous remercie tous pour vos réponses. Je vais donc le mettre en vente, mais dans la soirée. J'ai RV avec mon ophtalmo, je ne voudrais pas me mettre en retard.
Bernard
Statut
bernard-tizac
JASON
JASON
XIIIVSI
speedfender
speedfender
speedfender
jajalv
jajalv
diomedea
heidi
