V Chomienne T 5
  • Auteur de la discussion claude74
claude74
Oui, les deux bornes en bas (95 96 ?) sont un contact repos (tant que le thermique n'est pas déclenché il est fermé).
Le changement de câblage serait de débrancher le fil en 5 et de lui amener le neutre 8-)
c'est câblé comme tu me l'as expliqué résultat.........
Ca tourne c'est super vous m'avez été d'un grand service
Je m'attaque a l'autre boitier et solliciterai encore votre aide
Merci a tous
claude74
Osiver tu vas être remis a contribution d'ici peut pour la suite :smt023
Je te fais un contrat a perpétuité
J'ai encore deux trois truc dans les placards....
milles merci
claude74
Voila ce que j'ai pu repérer
osiver
Je vais tâcher de faire un schéma partiel à partir des photos.
Il me semble voir déjà quoi faire. A priori, ça devrait être aussi simple 8-)
A suivre ...
osiver
Bon, voila un premier jet.
Que personne ne s'emballe, je sais que ce schéma ne peut pas marcher tel qu'il est là.
Il y a un problème avec la phase qui alimente les bobines. Ou alors les contacts sont NC ?
De plus, les fils devraient être croisés.
Si @claude74 pouvait vérifier :
- que les fils sont croisés = le fil qui va à la bobine repérée D va au contacteur E (marqué dessous) et inversement
- si au repos les contacts correspondant aux fils E et D sont fermés ou non.
- s'il y aurait d'autres fils connectés à D et E
claude74
oui les fils sont croisés : D vas a E et inversement
en l’état les contacts ne sont pas en contactent ( là j'ai pas trop pigé contact NC , fermé ou non ... j'ai beaucoup a apprendre coté jus)
il n'y a pas d'autre fils sur les borniers : ni sur les bobines photo 1 ( hormis les 2 autres borniers petits fils vert et brun qui remontent vers les contacteurs du cabestan) ni sur les 2 autres borniers a l’arrière photo 2
osiver
OK, j'ai mis à jour mon schéma (dans mon PC, pas encore ici)
Très étonnant! Il faudrait vérifier qu'ils se ferment en poussant à la main l'armature comme si la bobine collait, histoire d'en avoir le coeur net... :smt017
Voila à quoi je pensais pour passer entre neutre et phase :
claude74
c'est de ça que tu parles
photo 1 a fond tiré
photo 2 a fond poussé et une poussée plus forte compresse le ressort et revient quand on lâche
claude74
donc si j'ai bien compris ton schéma : j’enlève le pontage et je positionne le neutre
en lieu et place que tu m'indique
claude74
Bon que te dire sinon un grand merci pour tout ce temps que tu as consacré a mon problème
je vais remonter tout ça et dés que ce sera fait je redonnerais des nouvelles
encore un dernier truc ,si j'ose ,met moi le schéma modifié je le garderais précieusement:smt060
bon fin de weekend
Mpeter
Salut, salut !
Contact NO pour Normally Open = contact ouvert au repos.
Contact NC pour Normally Closed = contact fermé au repos.
Bon je vois que ça avance bien !
Courage Claude, tu tiens le bon bout !
Mpeter. :wink:
osiver
Pas de problème !
J'ai mis en rouge la laison à couper et en bleu le neutre à amener :wink:
claude74
des nouvelles : j'en suis au décapage du socle et dés que la peinture sera faite je remonterai tout l'électrique suivant les infos d' Osiver
Mais la n'est pas mon propos du jour
Cette fameuse pièce manquante que j'ai réussi a trouver (dont j'ai déduis que c'était surement une descente de la broche via le pignon )
Me manque encore la jonction intérieur avec la pièce fixée sur la broche
J'ai simulé cette pièce avec une tige filetée qui viendra pousser sur la pièce fixée a la broche et emprisonné dans son support par un plat cylindrique
Et je tombe sur une info dans un bouquin parlant du taraudage
"Chaque fois que cela est possible il est conseillé d'utiliser une taraudeuse ,l'avance du taraud étant transmise par un reproducteur de pas (ou vis patronne ) l'effort axial est évité (pas de déformation du filet ) "
Je pense que ça illustre bien mon cas
Donc il me faudra autant de "patronnes" qu'il y a de pas
que pensez vous de mon analyse et savoir si de simple tiges filetées seraient suffisantes
Je taraude pas tout les jours mais ça serai sympas que tout fonctionne
Merci pour vos commentaires
Claude
ETI
Bonjour Claude
Si tu opte pour le système "à patronne", je pense qu'il faudra remplacer le mandrin par une tête porte tarauds pour qu'il n'y ai aucune possibilité de glissement du taraud dans son support.
Comment ta tige fileté est elle rendue solidaire de l'engrenage ?
claude74
Ok pour le mandrin (c'est d’ailleurs une tête porte tarauds qui équipe ma Cydéric )
Fixation dessous :
fixation dessus
claude74
Un gros coup de hasard et je tombe sur des pièces d'origine Chomienne
pour ajouter a ma réno
Petite table réglable , deux pièces en doublon (on sait jamais )
et surtout les fameuses patronnes , 14 pièces , pas de 0.30 a 1 .
j'ai hâte de rebrancher l'électrique et voir le fonctionnement de tout ça
mais pas eus le temps encore de faire la peinture du socle ; ça sera pour bientôt : pour le moment ce sont des copeaux bois qui occupent mes journées.....
Bonne soirée
Claude
Ubert
Cool, un grand coup de chance!
si à l'occaz, tu peux me prendre quelques mesures :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
claude74
Ho punaise j'avais zappé..... vais faire un nœud au mouchoir
Ubert
T'inquiètes, y'a pas de mal!
Je t'avais donné les mesures sur mon sujet. :wink:
Si tu peux :
Si tu peux mesurer et faire quelques photos de ces pièces :
- poulie côté moteur (poulie V inversé)
- support poulie côté moteur
- support moteur
- deux barres du support moteur (dont celle crémaillère)
- la manette pignon
Merci!
@ Bientôt!
Jean-Philippe
claude74
Suite et fin de ma restauration .
Après peinture du socle , remontage électrique et la voici finie et toute fonctionnelle.
C'est un régal a l'utilisation . Plus qu'a commander un petit mandrin de taraudage .
Un grand merci a tous pour le coup de main pour la partie électrique et particulièrement a Osiver .
Cela m'a grandement aidé pour la conserver dans sa fonction taraudeuse d'origine
Claude
Bonne journée
Ubert
Bonjour Claude et belle restauration!
Je vois que la PE15 est en maintenance... :mrgreen:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
claude74
Bonjour a toi
Oui usinage d'une rehausse sous la colonne suite a l’installation d'une table croisée qui me réduit le passage table / broche
Je suis ton périple avec ta Sydéric : Chapeau et bien belle bête
Ubert
Merci pour l’info, une belle Bazus comme celle qui équipe les PF16 :wink:
Oui sacrée machine, vivement les premiers copeaux...
@ bientôt!
Jean-Philippe
Mpeter
Salut Claude !
Belles machines, que les tiennes !
Concernant tes réhausses de colonne, quelle hauteur as tu choisi de rajouter ?
Mpeter.
claude74
J'ai ce bloc de fonte de 60 brut je pense le couper en 2 , un coup d'étau limeur , perçage et empilage de ceux ci entre la colonne et le socle
La hauteur de la Bazus est de 120
Mpeter
Ah oui quand même !
On en avait discuté briévement en MP il y a quelques mois, et du coup je t'ai piqué l'excellente idée !
J'ai opté perso pour 65 mm, dans mon cas ca suffira.
Idem, je sollicite le Gros Chomienne pour les faire. :)
claude74
Un petit accessoire déniché lors d'un achat concernant une autre perceuse , et qui m'a bien évidement sauté aux yeux et dans les bras : ce support porte pince w20 d'origine Cincinnati dont le diamètre de colonne correspond a ma perceuse / taraudeuse T5 .
Il lui manque juste le tirant ( pièce que j'avais récupérée il y a quelques années en me disant que ça me servirai surement un jour ) .
Il fait 30 cm de long donc récupérer la partie filet et faire la pièce qui vas bien avec levier de serrage
Bonne soirée .
jungo1
rhacomed
rhacomed
rhacomed
geo1_20
Pervenche
Pervenche
Pervenche
TranquilleGoupil
Régule
Régule
Darback
GR3G
Général Makita LB1200f
aunath
p7m13
